查看: 6061|回复: 5
SANC M900A 19寸显示器不通电,帮我看看这个IC什么型号.
发表于 2013-3-18 13:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SANC M900A 19寸显示器不通电,帮我看看这个IC什么型号. 有代换型号吗?
此板不通电,初步估计是这个IC坏了   型号: 73D40  双列6脚 (请看第3张图片)
此机是LED的
发表于 2013-3-18 13:15:02 | 只看该作者 �
不知道用什么可以代换,目前没资料,考虑换电源板吧,直接方便
发表于 2013-3-18 14:52:53 | 只看该作者 �
OB2273...................
发表于 2013-3-18 15:59:24 | 只看该作者 �
直接换个电源板不就完了,价钱又不贵。。。。
发表于 2013-3-18 17:10:56 | 只看该作者 �
这个芯片网上都没有哦?难哦
发表于 2013-3-18 17:50:30 | 只看该作者 �
代替这东西     有一些都是前辈们摸索出来的      有料酒网上代     死马当活吗医      就怕修不好      烧了就换吧     我修电源板    明知有一半几率爆炸    坚持把电网上捅
