当前专题: 19寸显示器
垃圾显示器 双灯管 19寸 比较暗 是那里出错了。
客户送来一个屛 开始不显 换电容 电压管理模块好了,但是比较暗 没有4灯那么亮 简直是暗的表现 难道是灯管出问题了 灯管出问题的话 也会保护的呀?...
标签: 显示器   阅读全文
分享今天修两台19寸液晶显示器过程,通病。
本帖最后由 生活几何 于 2013-8-10 22:52 编辑1.HP 19寸 LCD 故障:开机显示一个菜单,然后一下就会黑屏...好几天没有显示器修了一来就来两台。不错。lol
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星943NWPLUS 19寸的液晶显示器
640077640075如图,BIOS都刷了,还是这样,大师们给指点下是哪坏了?谢谢了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC 19寸显示器S988A 开机无信号一会关一会开显示无...
本帖最后由 pjwxl 于 2013-8-2 20:57 编辑接到显示器插电源 VGA线后显示一下马上显示无信号输入。首先考虑刷程序。到处到程序都没有。最后在一个群里有...
标签: 芯片   阅读全文
宏基19寸显示器 屏挂了 大家帮我想想招
显示器拿来的时候 检测确认是灯管坏。换好以后装上屏发现白屏。用通用驱动板刷程序都刷不进去 拔掉屏线才能刷。师傅说屏坏了{:4_115:} 客户也不好说话 当了4个多...
标签: 显示器   阅读全文
aoc19寸电视电脑显示器有问题
aoc19寸电视电脑显示器有问题
aoc19寸电视电脑显示器型号198pw,现在得问题就是选DVI输入就亮一下显示无信号,然后选择电视或S端子就一直好用、请问有电路图纸得可以给我一份么?如果知道什么...
标签: 电脑   阅读全文
AOC19寸显示器开机挡AOC的LOGO
如题,只接电源线不插VGA,显示器也挡在AOC画面上一直亮着,开关按键可关机开机正常。但是呢这台显示器有时又可以正常跳过LOGO可用,。怀疑驱动版问题,但因为是...
标签: 维修   阅读全文
方正FH980-WA19寸液晶显示器没有12V 5V输出
这个显示器刚拿到手的时候是3.15A的保险和整流桥堆烧掉啦换好之后发现没有12V5V供电我又去查了IC TL494C第8脚没有300V想换IC TL494C不知道是不是他的问题还有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求19寸飞利浦液晶显示器(190ew8)驱动板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸LG显示器LCD屏 换了通用驱动板,4灯高压条 背景很...
19寸LG显示器LCD屏 换了通用驱动板,4灯高压条 背景很暗很暗。勉强能看到有光。换了高压条问题一样,驱动板也换了几个,都是这样,后来换了单灯的高压条,屏幕...
标签: 显示器   阅读全文
求大家帮帮忙吧,玛雅LW98 19寸显示器白屏
接到一个显示器,一开始亮不住,判断灯管的问题,换之后能亮住了但是悲剧来了,能显示但是画面泛白渐渐的什么都没有了只剩下些彩线,已代换主板试了故障依旧,屏...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
海尔19寸显示器芯片发烫
海尔19寸显示器芯片发烫
驱动板主芯片发烫,有高人遇见过这情况吗怎么解决的上来分享一下可以吗望高人指教。谢谢
标签: 芯片   阅读全文
三星19寸显示器白屏
三星19寸显示器白屏
测屏供电5V正常,把屏电路拆开测保险己烧,在主板上找了一差不多保险换上,画面出来了,原来就烧了保险,我还以为是芯片引起的,还好,呵呵
标签: 芯片   阅读全文
杂牌清华同方19寸显示器开机红绿蓝,所有开关无反应
如题,插上电就显示红绿蓝交替显示,按任何开关无反应,拆开发现主板被蟑螂尿腐朽严重,清理下故障依旧,按键板不插也一样,但是奇怪的是,有时你插上去又可以,...
标签: 显示器   主板   阅读全文
P190MWW3 花屏 19寸液晶显示器
开机有横杠花屏 图像有,慢慢的图像会有点显色花屏 MX17073芯片,旁边有俩个电容 用手压住电容两头就OK,放开又花屏了。用手按住背面的VGH1也OK ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC19寸显示器电源7552维修一例。
AOC19寸显示器无故不开机。开机检测5v输出,3-5v之间电压摆动。检查电源各个部件没有发现问题,参考坛里各位师傅的分析方法。把7552 7脚的电容去掉。发现可以...
标签: 不开机   维修   阅读全文
19寸现代液晶显示器换电源后问题严重了,请求帮忙
19寸现代液晶显示器换电源后通电能点亮屏幕,拔开电源重新通电后就无法连接,什么状况,求围观
标签: 液晶显示器   阅读全文
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器....
未知19寸标屏原装板子,改装驱动板,翻新显示器.灯管一闪就灭,原装驱动板莫此问题!请求高手指点. 621089621088
标签: 130   阅读全文
molo 19寸液晶显示器MCU程序
molo 19寸液晶显示器MCU程序
molo 19寸液晶显示器MCU程序TSUM56AK-LF-1+Winb25x10,比较少见,共享给大家。用ISP读出来的620538
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代的19寸液晶显示器指示灯闪烁问题
现代的19寸液晶显示器指示灯闪烁问题
顾客拿来现代的19寸液晶显示器,通电指示灯闪烁,拆开后发现330UF,25V电容鼓包,同时68UF,400V电容漏液,更换后问题依旧,没有解决,求帮忙
标签: 指示灯   液晶显示器   阅读全文
