ZXCVWtest
查看: 3204|回复: 15
现代的19寸液晶显示器指示灯闪烁问题
发表于 2013-5-6 16:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来现代的19寸液晶显示器,通电指示灯闪烁,拆开后发现330UF,25V电容鼓包,同时68UF,400V电容漏液,更换后问题依旧,没有解决,求帮忙
发表于 2013-5-6 16:56:22 | 只看该作者 �
电源板几乎所有元件都检查过了,没有发现有问题的,我就郁闷了
发表于 2013-5-6 16:58:18 | 只看该作者 �
通电指示灯闪烁把没换掉的电容都换掉试试
发表于 2013-5-6 17:05:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 17:01
检查按键板到驱动板启动工作电压正常不 一般为5V左右电压 或者 检查按键板上电压跳变情况
电压不稳定,从2.97-4.97这样跳变
发表于 2013-5-6 17:28:13 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-6 17:08
那可以检查按键板到驱动板开关电路 元器件 损坏情况
没有发现哪里有问题
发表于 2013-5-6 17:55:39 | 只看该作者 �
我遇到过是跳线松了,不过是通用的驱动板。你那不知道有没有这个跳线。
发表于 2013-5-6 17:56:26 | 只看该作者 �
电源板上也有跳线的,换下试试。
发表于 2013-5-6 19:12:49 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2013-5-6 17:56
电源板上也有跳线的,换下试试。
什么意思???
发表于 2013-5-6 19:15:40 | 只看该作者 �
电源板上也有跳线的,换下试试。
有没有可能变压器坏了??
发表于 2013-5-6 19:16:40 | 只看该作者 �
12V和5V之间接的一个稳压管穿了
发表于 2013-5-6 19:25:28 | 只看该作者 �
峰雨 发表于 2013-5-6 19:16
12V和5V之间接的一个稳压管穿了
没有发现烧啊
发表于 2013-5-6 19:40:08 | 只看该作者 �
位号是ZD904吗,12V有变化吗,把它去掉试试
发表于 2013-5-6 20:20:53 | 只看该作者 �
???去掉什么
发表于 2013-5-6 22:50:00 | 只看该作者 �
这典型的电源带不动了   你不接高压灯管  一般能正常开关机  ,一接上灯管  就闪烁。  一般是电源反馈电路出现问题了   黑麻烦的
发表于 2013-5-6 23:24:21 | 只看该作者 �
学习..........
发表于 2013-12-13 14:07:36 | 只看该作者 �
现代的这电源板修了好多了,发现指示灯闪的话就把12V5V的滤波电容全换了,好了就好了,如果不好,电压跳变这种情况就不用搞了,换板就行,再研究也是浪费时间,我这都有十来块电压跳变的料板了
