当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
苹果A1286客户使用NVRAM功能后...雷电口和内屏都不显示,
不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS 不行,换过HM65也还是不行,无语了,这个NVRAM具体作用是什么,网上查了...
标签: BIOS   阅读全文
我把iPad打造成一台了「小电脑」
我把iPad打造成一台了「小电脑」
想要出现鼠标显示并不复杂,找到「设置-辅助功能」,打开「触控-辅助触控」,如果这时候屏幕出现一个半透明灰色的圆环,则表示鼠标已经正式识别。...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
富士通 FMV-A8280 GM45 高压条坏导致外接显内屏不显...
用户说外接可以显示,内屏不显示。我的习惯是先大概列一下机子的硬件情况,方便以后可能又修到的时候可以作为参考: ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A42J内接不显示故障维修
华硕A42J内接不显示故障维修
1950278【故障现象】不显示,外接正常。1950279 ...
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
联想B40-45 开机黑屏有背光 外接显示正常内屏不显示
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示器显示正常。测的屏接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X450V内置屏幕不亮秒杀
华硕X450V内置屏幕不亮秒杀
笔记本外接屏幕显示正常,内置屏幕无背光不显,和客户沟通好价格再修,第一报屏幕价格,第二主板故障,记得我们搞维修的不报价先检测维修那叫被动,要么不修理要...
标签: 无背光   阅读全文
联想B40-45开机黑屏LA-B291P集显
故障是外接显示,内屏无显,没有背光,也没有图像,1935064 经检测背光20V正常,屏供电+LCDVDD_CONN为0.3V,不正常,测U5的5脚供电+3VS为3.3V...
标签: ITX   掉电   黑屏   阅读全文
海尔T6 怪问题,原是大短的
海尔T6 怪问题,原是大短的
再开又是内屏不显示,接上外接,外接正常,内不显,要同时接按开关内屏才正常显示,怪得很,屏线也重插过了 后换了屏,偶尔还是会外接后内屏会有显示,后面怎么...
标签: 内屏不显   阅读全文
惠普Q159 CPU更换
惠普Q159 CPU更换
年前收到同行一台笔记本,USB数据正负对...内屏破的太厉害了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200131/1580439912304333_305.jpg 下面是外接正常显示
标签: 自动上电   阅读全文
东芝 显卡坏板层断线导致内屏偏黄外接花屏故障维修
外接显示花屏,拆机测试确认机器显卡有问题。1930856 客户同意维修,拆下显卡后发现一角有三条线断...
标签: 手机   阅读全文
2019笔记本电脑推荐指南(8000字)
FireGL专业显卡和超高分辨率显示屏。当然这个系列的价格也是高高在上了。T系列代表了ThinkPad的最高品质,拥有绝大多数的“独门秘籍”,硬件配置也相当不错,...
标签: win10   笔记本散热   手机爆炸   Windows   阅读全文
小修HP OMEN TPN-W111游戏本。
装机,接内屏有显示。如图。运气还算好。1927689 附一个BQ737实际应用图。本站找到的,感谢提供者。1927690
标签: cpu   芯片   阅读全文
SONy pCG-71311N,内屏不亮外屏亮维修
外接显示器正常。检查屏和屏线没有问。心想肯定显卡坏了,就发现是集成显卡。突然想起索尼有专用的PID跳线。结果PID跳线也没问题。最后刷了pch和ec BIOS 亮机了...
华硕G60V外接显示,内屏不显。
华硕G60V外接显示,内屏不显。
外接显示器可以显示,心想内屏不显是不是屏接接口松动了,拆屏发现一切正常,中间换过屏线,换个屏。都排除过,没办法,往下继续吧。装上硬盘,进系统双显卡也都...
标签: 内屏不显   阅读全文
iphone7 CPU到显示屏复位脚短路造成无显示的维修
按开机不显示思路修,1926001裸板测显示座J4502 的(24.26.30.32,36,38脚)3组MIPI总线对地阻值500左右正常,显示屏供电开启信号29脚阻值500...
标签: iphone7   阅读全文
联想Y460 开机黑屏
联想Y460 开机黑屏
拿来时能开机黑屏外接显示器进系统正常但是 独显不认 出现叹号。又重做WIN7系统。一到桌面就黑屏 外屏和内屏均不亮。只有一打独显驱动变进桌面黑屏内屏和外接都...
标签: win7   无背光   阅读全文
使用示波器的正确姿势
使用示波器的正确姿势
示波器显示屏的竖向显示的是测量信号的电压,它的显示控制一般会通过两个旋钮:一个调节波形在竖直方向的位置,另一个调节每格的刻度(伏/格)。1922936...
标签: 示波器使用   阅读全文
hp cq43
hp cq43
cq43待机0.0192,开机0.8500,外接内接不亮,外接键盘大小写灯正常,但有时内屏亮会有几条屏线;1921951qb2管s极3.3正常,d极2.7,g极0v,拆管...
标签: 显卡   阅读全文
清华同方超越A3000一体机开机显示无信号维修
因其是一体机,内屏走的是LVDS信号,遂外接显示器,可正常亮机进系统。拆之,由于没有示波器,看不了信号,先测一下lvds芯片工作电压,正常。猜测是不是芯片虚焊...
标签: 芯片   阅读全文
