当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
华硕 S4000U适配器不能用且不充电维修小修
再上电时,电流开始跳变,直到0.8A,应该已经正常,挂屏试机,显示正常。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
通病 东芝C600 不显示
通病 东芝C600 不显示
确切的说 不一定显示 有可能是灰屏 有可能是不显示 也有可能是外接正常或者花屏!AMD 216的显卡 给人感觉第一反应显卡 我也进入误区 连换2个 都是内不显示 外...
标签: 显卡   通病   阅读全文
小米air 13.3 17805-1 测试好
原故障外接显示正常,内屏能看出来有反应,但不显示淘宝买了个bios 刷上 故障不变 bios验证是好的 屏线两头被插拔清洗过 最后发现还是屏线问题,屏线17脚 hpd 用...
标签: 小米   阅读全文
B460 外接正常 内屏显示掉电
B460 外接正常 内屏显示掉电
外接显示器 又是正常的 刚开始 我还以为待机芯片坏了 换了三个 待机芯片 也是一样 没办法打开图纸 看了 半天也没看到什么猫腻 第二天看到他原来的芯片是 ...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
5.开机起步电流大,能开机,可测功能来找故障,如指纹3v供电对地阻值200多,实际500多正常,开机就会起步200多起跳 6.USB 芯片不装,会定白苹果 7.三网基带电源...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
二修X55VD内屏不显外接灰屏维修
二修X55VD内屏不显外接灰屏维修
REV:3.1故障现象:自检已过,内屏不显示VGA外接显示器指示灯有反应但只有背光灰屏拆开...
标签: 内屏不显   阅读全文
小米161201-01 内屏不显示 外接正常
小米161201-01 内屏不显示 外接正常 刷了BIOS不行
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕a40j 版号k42jr触发不亮机维修
然后我试外接,能显示,那估计不是bios问题了,这机器应该是有点通病,外接能显,内屏不显,好多干显卡,干显存也有一部分解决了,我也加焊了也不行 查条件吧!...
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示。板号:K55VD REV:3.1 机子最初问题是不触发,换了通病排阻也一样,后来刷了BIOS能开机,但内屏不显示,外接正常...
标签: 内屏不显   阅读全文
惠普TPN-Q194内屏不显,求助
惠普TPN-Q194内屏不显,求助
客户送修一个惠普TPN-Q194的游戏本,外接正常显示,内屏不显,维修中换过屏,加焊过显卡,刷过BLOS,还是不显,屏线也没有问题,不是暗屏。量接口LVDS信号没有...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B520E 带TV 板 外接显,内接不显,求助
接键盘 大小写有反应,外接能正常显示。TV板 BIOS 已刷N 次,后面直接买了一块换上也是一样的,内接不显,TV板上给屏供电的5V没有。直接飞个5V 也没用。对了。...
标签: BIOS   阅读全文
捷威(宏基)V3-551G PCH导致掉电,屏供电管坏导致...
冷却后通电,电流欢快地跑了起来,外接已经正常显示了,可是内屏黑屏无显;我也是醉了……看来这钱也不是那么好赚嘀!刷回原备份BIOS,还是黑屏;换个新屏上去,还是黑屏...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1398 2013款循环花屏
苹果A1398 2013款循环花屏
外接显示器正常,内置屏幕像视频里面这样花屏,由正常变成满屏竖条,又满屏竖条变正常,一直这样循环,是显卡显存问题还是屏幕问题呢?...
标签: 显卡   阅读全文
频谱分析仪计算机系统故障维修方案-Agitekservice
轨迹不刷新或者刷新不正常,看触发设置是否是自由触发模式,扫描模式是否是连续模式,是否设置轨迹为“显示轨迹” FFT模式(快速傅立叶变换模式)下输入一个稳定...
标签: 数据恢复   自动重启   Windows   阅读全文
iPhone 6s Plus 开机重启故障维修
phone手机系统中不正常,都会引起重启但刷机能刷过去。问题点找到后,二话不说风枪调到350度风力50, 但要考虑到反面是CPU,L2080底下就是电源IC。所以温度一定...
标签: 自动重启   手机黑屏   阅读全文
一台A1708 维修失败的教训
一台A1708 维修失败的教训
之后的动作就是更换了一块CPU,此CPU是之前换下的,故障是外接正常,内屏无显,是由于屏线接口处进液,致EDP_AUX信号短路损坏的。更换CPU后仍然刷之前的BIOS,...
标签: 自动上电   阅读全文
二修华硕X555LD不触发—暗屏
二修华硕X555LD不触发—暗屏
再换EC 上电自动触发了 但还是不亮 内接不显 外接正常 又仔细测了屏接口对地值 其中6脚EDID_DAT 538 7脚EDID_CLK 326 直连ANX1121 看来它是真的坏了 拆掉再测...
标签: 158   阅读全文
康佳通病
康佳通病
这段铜箔断裂后,SE105工作状态不正常,光耦(TLP621)内发光二极管导通减小或不导通,导致+B电压不稳,直至大幅度上升,从而造成大面积的元件损坏。也许有人会...
标签: 电压过高   阅读全文
联想G410 白屏
联想G410 白屏
刚拿到机器白屏 UT2芯片 2132S 发烫 手里没有 在X宝买了2个 回来换上以后内屏不亮 外接屏显示正常。蒙了,在论坛里找相同问题。有说芯片代程序的,也有说不带...
标签: 芯片   阅读全文
什么是GPU?跟CPU有什么区别?终于找到了!
显示屏上显示的是最后处理的结果,显示效能的高低由以上四个步骤共同决定,它与GPU的效能不同,GPU的效能决定了中间两步。第一步是由CPU进入到GPU,最后...
标签: Arch   阅读全文
