机器来的时候大短路 待机芯片挂了,换完待机芯片跟MOS管后发现桥也挂了,果断换桥,换完待机触发一切正常,屏幕不显示,背光都没有,查 40PIN 显示屏座子 ...
7981p 内屏不显示,外接显示,2代i3独立显卡的,pch输出 lvds crt hdmi 测量屏接口没有3v供电,测量屏线也是通的,测量屏开启来自pch,在测发现pch lvds模块1.8v...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 ...接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽...
有会造成无法Work,所以在检查所有信号前请务必确认该零件之电源都是正确,且电压Level都是正常.10.量测Clock的原因为PC 是序向逻辑的架构每个Chipset 要沟通...
V星MS-16J91 原来南桥炸了 型号SR30W 换南桥外接HDMI正常显示,内屏无显示。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
机器不安装集显驱动或禁用集显的时候鼠标正常,一旦安装集显驱动内屏鼠标卡顿左键功能窗口不在鼠标位置,外接显示器又正常,升级最新BIOS了,大家遇到过这样的...
一台联想Y560P外接显示,内屏不显示,外接VGA后,拔掉VGA线后,内屏偶尔能正常显示,请教下各位大师,问题出在哪?屏线已经换过新的了,屏也是正常的。是不是...
建议通过设备检测,或者通过显微镜外接屏幕,或者通过手机摄像头等间接方法观看。iPhone face id内的红外激光阵列共300多个激光管VCSEL组成,分4个区域,总功率...
后来搞来搞去,发现插上电池后,再插电源就没事了,还能自动上电,我看电流挺好,还以为亮机了,结果外接和内屏都不显示,内屏有动作,但是灰屏,这本子是I7-...
华硕K45VD版号8224P,内屏不显,外接正常,查看接口JLVDS发现缺少+LCDVDD,查来源来自Q1,6脚对地阻值正常,要使+LCDVDD不被拉低,Q1 5脚PCH_ENVDD必须为高电屏,...
内屏 外屏 均无反应,《屏线 屏都换过试了》那就测屏供电吧,19V有 测到3v 的时候问题来了只有1.5V!问题应该出在这里了,没图纸资料也少 无意中看到我们大迅维...
