但奇怪的是玻璃裂缝怎么能导致检测不到内屏?如果检测到了为什么背光不亮?按照eDP屏幕的自检流程先是有LCDVDD后有HPD插入检测,再后有AUX总线传输屏参数后才...
拿到手的时候内屏不显,外接正常,换屏幕后可以显示但暗屏,没背光 查屏接口信号,如下,EC_DISPON 背光开启信号只有2.2V 正常应该是3V吧, PCH_BLON也有3V 由 ...
本帖最后由 pzqsky 于 2023-12-10 15:27 ...求这机的图纸,由于同行帮客户换A壳,后造成外接正常,内不显示,主板屏供电接口烧成这样,其中对比网上的[url=...
客户发来信息,有一台笔记本电脑,内屏没显示,外屏可以正常显示。客户换过屏后,还是不亮机。于是就发信息给我这个三板斧师傅了。本人骑着小电驴快速...
拆来真的很无语,屏幕接口电压信号之类都被焊了一遍,绝对是其他地方修过,没清洗干净导致内屏不显 万用表测试6·7脚LCD_VDD无电压,正常3.32231523[/...
外接3V,1A的电源,元凶终于露出水面,竟是主板键盘排线插座(JKB1)旁边的一颗小电容短路了(下图圆圈内位置的电容),由于惠普主板上几乎都没有元器件(主要是...
本帖最后由 you5841314520 于 2023-9-8 ...pro板号DANCLBMBCC0 REV E 现在的情况是外接正常显示,内屏无显示,屏已经换了一样不显示,
这个接口接到显示器就相当于内屏了,所以插这个接口开机就可以正常显示的,我已经验证确实是这样的,有朋友修到这个问题可以试一下(自己没拍图,论坛截了几张...
这台笔记本回来了,还是内屏不显示,外接正常,但是量了电压都正常,包括去年改的地方也是正常的,这就奇怪了,不知道是不是屏有问题,也没找到这样的屏,最近...
让人头大的是外接显示器无信号,最先以为屏线或接口接触不良,拆开屏检查并非所预测的那样,可是单独外接,不插屏线,外接正常。内屏开机logo,cmos界面,启动...
如果都正常,重启电脑,按F2进入系统bios界面,观察首页中上部显示的ME版本号,正常是15.XX.XX.XX之类,如果全是0,则这个南桥的ME没有正确初始化。需要拆下32M...
