当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
DELL OptiPlex 7470 All-In-One一体机...通病,内屏不显
故障现象:内屏不显,拔掉内屏屏线,插外接HDMI能正常显示,直接刷屏线接口背面MX25L4005程序,附上程序:2306833
标签: 内屏不显   通病   文件   window   阅读全文
京东方屏 M156X40 只支持原生1920 进入桌面不显
但显示源是1366X768,切到独显后,显示源也是1920,此时内置的京东方屏幕就正常显示了,该屏不兼容低分辨率输入?求原因
标签: 桌面   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
华硕h110t正常启动但不显示
华硕h110t正常启动但不显示
一体机,主板是华硕h110t,开机风扇转,按键盘num键指示灯能亮灭,屏幕能看出微亮但不出画面,拔掉内置显示器排线外接显示器也是黑屏,期间不断重启屏幕亮过一次...
标签: 华硕   维修   黑屏   重启   阅读全文
求Y9000X-IAH7独显模式下的BIOS
版号是nm-e461 r1.0 外接有显示,内屏不显,测屏19V 3.3V 正常无开启电压,于是调整显卡模式为双卡模式,现在外接也无显
标签: 内屏不显   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
联想小新NM-C811接屏幕不开机
联想小新NM-C811接屏幕不开机
拔掉内置屏幕正常开机外接显示正常 接上内置屏幕不开机,换屏换屏线故障依旧,有没有大神遇到过这种情况,指点一下怎么解决 ...
标签: 不开机   window   联想   联想小新   阅读全文
纵达A88 KTV点歌机黑屏
纵达A88 KTV点歌机黑屏
外接显示器有正常画面显示,内屏不显,经检测发现屏LED背光供电没升压,只有12V,想修修看,不知道如何下手。
标签: 内屏不显   黑屏   显示器   外接显示器   阅读全文
求NLBT-I1900 BIOS
求NLBT-I1900 BIOS
板号NLBT-I1900 REV:4.0 换了南桥后,有时开机点不亮,从基地找了一个BIOS外接正常,内屏LVDS无显示,开机每次都正常,求一个好的内屏有显示的BIOS
标签: BIOS   点不亮   板号   iOS   阅读全文
DELL G3 3590电源指示灯二黄七白,内外无显
机型:DELL G3 3590故障:开机无显示,键盘大...换好上电测试,屏幕终于亮了,外接测试也正常,此机修复完成。2292080
标签: cpu   芯片   显卡   硬盘   阅读全文
CPU锁频求助
CPU锁频求助
仔细测量VRM_HOT#发现开机瞬间有1V,然后变成0V,现在就有两种情况,一种是外接显示器进系统桌面时能恢复1V,而接内屏的时候进入了桌面也是0V。又对比了相同的...
标签: 笔记本   桌面   cpu   CPU锁频   阅读全文
拯救者R9000P2021H内屏不显外接有显
拯救者R9000P2021H开机无显示,HDMI外接能显示但进系统后黑屏也不显示(安全模式下和禁用显卡驱动可以显示),测主板EDP接口+LCD_VDD,BKOFF_N,MUX_INVT_PWM...
标签: 内屏不显   显卡   黑屏   不显示   阅读全文
华硕这个电脑内屏有问题,可能导致外接hdmi也不显示。
也就是这个屏有问题的时候,可能导致外接也不显示,启动时候的声音也没有。 这个屏与其它屏接口不一样。2278181[/attach...
标签: win11   华硕   BIOS   显卡   阅读全文
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
显卡供电芯片程序有问题,导致的显卡蓝屏
的独显,像我这种能打驱动的,外接显示器是会有测试画面的,内屏只会显示结果。 2274521 正当我想说这个显卡烧...
标签: 电脑维修   214   222   芯片   阅读全文
关于小新LA-K321P短路,修好后可开机但不亮屏的最终...
换上去之后,内屏也亮了,HDMI也输出了,喇叭也不鬼叫了,腰也不酸了,腿也不疼了,一夜也可以七八次了。总之就是各种正常了。总结一下坏的芯片,我这边只贴原理...
标签: 笔记本   芯片   window   显示器   阅读全文
D562 R9000P 2021 大小写切换灯亮 外接内屏不显示
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
标签: 内屏不显   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
Y9000P IAH7H 2022不开机
拆机断开大小电池放电后,接电源自动开机,键盘背光亮,重启后开机发现能显示,内屏暗屏,然后听到了开机音乐,接外接屏显示正常。测试后发现键盘不能用,触摸板...
标签: 键盘不能用   触摸板   不开机   暗屏   阅读全文
三板斧师傅又掉沟里了,fx505gm集显供电问题误拆CPU
进了系统后,显集供电就会一直有,没有接内屏。两个电感的波形如图。 22657912265792 [size=...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
fx63v 外接不显
fx63v 外接不显
是不是要有系统 有显卡驱动才行,客户...就是hdmi 不显示。是不要买屏线接内屏才行 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712657944055711773.jpg
标签: 显卡   window   不显示   显卡驱动   阅读全文
京东方15寸屏 目前只支持原生1920分辨率 当输入1366...
京东方屏 M156X40 不知什么原因 只支持原生1920分辨率 开机显示LOGO后 进BIOS不显示 只是灰屏 背光一直亮着,正常进系统桌面后 外接HDMI复制显示,发现此时是核...
高刷165HZ笔记本电脑开启无线连接就闪屏,一点点锡纸...
HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体...
标签: 电脑维修   电脑配置   闪屏   笔记本   阅读全文
y7000p开机不显示,上家误判显卡损坏
这里要补充一下,如果开了独显直连,像这种找不到内屏的,进系统后,进系统后就会黑屏,需要用到远程重装一次显卡驱动的。 [size=...
标签: 电脑维修   维修   BIOS   显卡   阅读全文
