当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
G480有时花屏,有时无显
G480有时花屏,有时无显
无显时电源0.34,拆机测量发现无显时无CPU供电,重新安装CPU(PGA),CPU供电出来了,也不花屏了,外接也正常,和客户沟通说不稳定,需时间长点,店内烤机一周...
笔记本的工作原理及维修
笔记本的工作原理及维修
外接显示器IBM T23接电池时开机正常,运行也正常,但外接电源时经常掉电,...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
三星ND10上网本掉件
三星ND10上网本掉件
拆开看,进水不严重,用洗板水清洗,除锈,加焊,试机,电流跑到0.4有几次跳变,用示波器看波形也有跳变,应该显示了,由于外接不显示,可能是内显,接屏开机...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
戴尔n5110不通电,进系统又暗屏,已修复OK
装好主板进系统开了部电影测试,就上厕所去了,十几分钟回来后看到屏幕暗屏了,电源灯还亮着,接上外接显示器,显示正常,重启了一下电脑,内屏又显示正常了,...
标签: 微信   阅读全文
我的迅维实操课结束了,LZ57-10290-2修复亮机
没有内屏,只能外接显示器顺便再测一下VGA行场。VGA行场波形...
标签: 保护隔离电路   自动上电   阅读全文
HP CQ42 换显卡内屏无显 外接有显 维修一列
换上还是内屏不显示,但是外接显示正常,想骂娘了,没办法到论坛 下了2个BIOS 外接都没显示了估计显卡型号没对上吧,看到论坛有人说显存虚焊也会这样 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕k550d笔记本维修
华硕k550d笔记本维修
技术员联盟 机器型号 华硕 K550D 版号 X750DP V.2.0 故障 加电电流到1 ...想了想那把开启脚和背光脚相连,接上可调电源,开机显示显示一切正常,完美解决!
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
DELL N5110正常显示后白屏维修(小白第一帖)
正常显示过后几秒钟就白屏,转换到外接显示器正常,再转换回内屏又正常,正常后几秒钟又白屏了,如此反复。如下图: ...
标签: 芯片   阅读全文
E1-471外接显示内屏不显
E1-471外接显示内屏不显
开机电流跳变一切正常键盘大小写灯可以亮内屏不显示外接显示没有暗屏现象。拆机测屏接口发现BL_ON开启信号为0V故强制3V开启故障依旧追查发现BL_ON来自HM65。先...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X44H没啥技术含量的超曲折维修,板号:K43LY
等了3天装上裸板接屏还是不显示(沃日哥们想屎的心都有了)还是外接进系统这回正常了但就是内屏不显示 拿着主板到处测电压都正常啊 逛基地发现这位老兄的帖子...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G40-75M小修一例
联想G40-75M小修一例
联想G40-75M 加电内屏不显,外接正常 集成CPU 板号:ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV:1.0 2014-03-17 查屏线接口: 1518443DISPOFF#为0V(APU_EDP_PWM 也...
标签: 内屏不显   阅读全文
AOC 2016SW通电无显维修指导,适合新手
2016SW机器现象是接电源电源指示灯亮绿色,屏幕不亮,按电源开关键,指示灯反应正常,可大概排除主板问题 1517664 ...
标签: 158   222   阅读全文
ASUS X44H不显示
ASUS X44H不显示
asus x44h不显示 今天客户拿来一台,华硕的笔记本来说不显示,开机看电流1.48外接显示器正常内屏不显示。好了,拆开机子检查屏电压没有,再查电感没有电压,仔细...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想E40内屏不显示外接正常
联想E40内屏不显示外接正常
拆出主板 接上屏线 测各路电压 发现没有LCDVCC...而ENVDD确是从显卡直接出来的1516237这是不是说明显卡坏了还是别的地方有问题 外接显示器 很正常
标签: 内屏不显   阅读全文
G510 LA-9641P 内屏不显 超奇葩维修经历!
从料板上拆下电阻补上后,电流又恢复了1.2A,接上内屏还是不显不过外接VGA正常,于是找到屏电路接口,+LEDVDD 19v正常,+LCDVDD_CONN为0 不正常 BKOFF#为0+3VS...
标签: 内屏不显   阅读全文
求救 DELL1310 怪毛病
求救 DELL1310 怪毛病
DELL VOSTRO1310 正常开机 外接正常显示能进系统 内屏不亮 有背光亮 屏幕无显示 开始以为是显卡门故障 加焊无果 干脆换了全新显卡G86-631 故障依旧 接下来换屏线...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Y450 参照论坛改集显失败,悬赏你们的方案
这台机器原始故障是外接显示正常,内屏无信号,红 白 绿 黑 交替闪。有修改好的大神,共享下案例 ...
标签: 改集显   阅读全文
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
楷体_GB2312]东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:接到一...
