查看: 2598|回复: 12
华硕k550d笔记本维修
发表于 2017-6-28 13:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术员联盟 机器型号 华硕 K550D
版号 X750DP V.2.0
故障 加电电流到1
怀疑是不过内存,看到论坛上有刷BIOS,好的。下载BIOS刷取后,电流到2.1外接显,内接不显。  惊喜发现RTD2136R好像被换过。 订件。。  换上后内接暗屏。  查图纸这个芯片是给屏发出转换信号的芯片。想了想那把开
技术员联盟 机器型号 华硕 K550D
版号 X750DP V.2.0
故障 加电电流到1
怀疑是不过内存,看到论坛上有刷BIOS,好的。下载BIOS刷取后,电流到2.1外接显,内接不显。  惊喜发现RTD2136R好像被换过。 订件。。  换上后内接暗屏。  查图纸这个芯片是给屏发出转换信号的芯片。想了想那把开启脚和背光脚相连,接上可调电源,开机显示显示一切正常,完美解决!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 14:12:58 | 只看该作者 �
也修过这样的问题 ,也是暗屏,我接的是屏供电
发表于 2017-6-28 14:15:04 | 只看该作者 �
思路很明确啊
发表于 2017-6-28 14:15:09 | 只看该作者 �
思路很明确啊
发表于 2017-6-28 14:42:01 | 只看该作者 �
是个什么芯片啊
发表于 2017-6-28 17:27:24 | 只看该作者 �
笔记本 一般   把  屏接口的  第 5  6脚连起来就好 一个开启一个 调节
发表于 2017-6-28 17:38:05 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-6-28 18:20:22 | 只看该作者 �
可以调亮度不
发表于 2017-6-28 18:31:14 | 只看该作者 �
厉害哦   这种问题   看着  简单  维修起来  也挺复杂的
发表于 2017-6-28 19:13:52 | 只看该作者 �
楼主贴子内容复制了两遍啊
发表于 2017-6-29 06:52:40 | 只看该作者 �
这个机器上家以为芯片坏掉了,如果再拍上几张图片就更好了
发表于 2017-6-29 12:11:14 | 只看该作者 �
屏供电故障!!!
发表于 2017-6-29 19:16:38 | 只看该作者 �
RTD2136焊接不容易呀,温度高了,板子都鼓包了
