当前专题: 外接显示正常,内屏不显示
戴尔n5110送福利来了
戴尔n5110送福利来了
装机接屏还是不显示,外接正常,此时没有头绪了,吸了口烟再来,心想外接正常内接不显,先从屏线接口查起好查,几个基本的屏供电量一下,发现屏线第[font...
标签: 开不了机   阅读全文
HP CQ40二修机,小问题修成大毛病!
估计是同行接客户的机器,内接白屏,外接是正常显示的, 就以为屏坏了,订了屏上去不行,又订了新的...
标签: 电脑   摄像头   阅读全文
E47A 版号KL9
E47A 版号KL9
接手客户机器,上电1.1A跳变到0.82A。不亮屏。...但是外接显示器亮屏没显示,内接没反应。屏都不亮,有遇到过这故障的大神吗?给个思路。谢谢谢谢
标签: 显示器   阅读全文
联想N480开机无显维修
联想N480开机无显维修
植完后上机发现进系统就花屏 插外接显示器发现内外都不花了 换显卡?不用想了 卖电脑的同行 这伙计修东西就是便宜就修 贵了就不修 从来不跟 客户沟通 一直就是替...
标签: 214   阅读全文
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
一体机C320R3外屏显示,内屏不显示
今天一台一体机C320R3r3外接正常显示,内屏不亮,刷BIOS解决,U17BIOS才8K.
标签: 内屏不显   阅读全文
K42JR开机灰屏
K42JR开机灰屏
1551533再次按开关电流上到1.5再次停住,外接内接都不显示,电压都有了,不显示开始上BGA回焊显卡,回焊之后外接可以显示了,可以进到BIOS里面...
二例小有意思维修过程 新老司机 都可过来围观
主角一 华硕X7501551166故障现像 外接显示正常 内接不显 先外接显示器进到系统 在设备管理器 看到独显和集成显卡 驱动都正常 这样就可以大概...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p45v,外接显示内屏不亮,附BIOS
屏接口的电感烧断了,就在风扇的边上。15501651550166155016715501681550170[/...
阅读全文
E47A内外接黑屏 但能进系统
E47A内外接黑屏 但能进系统
拆机拔掉内屏线,外接也无显示。1548009LCDVCC 3.3V正常。4脚+3V也正常。28-30脚20V也正常。25脚的VADJ_PWM 为0 26脚的DISPON 为0...
标签: 158   阅读全文
联想V490U,内屏不显,外接正常之维修!
rev:f插上电流表,开机发现电流表跳表了几次停在0.94,看上去应该亮机了呀,但是内屏无显,那就接外显试试,接上外显后,显示正常。...
标签: 内屏不显   阅读全文
戴尔M4040不开机维修
戴尔M4040不开机维修
说实话我第一次遇到6声报警的问题,查遍论坛也没找到个所以然,把它原来BIOS刷回去试试吧,刷完开机不再报警,但是内屏花屏,外接能正常显示,换一张新屏不花屏...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
HPG6外接正常内接无显
HPG6外接正常内接无显
接到一台HPg6开机没有显示 外接有 然后一看AMD的以为吹下显卡就好了 结果吹了显卡还是没用 外接有 突然我就方了 看后打开图纸看了下屏接口...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了 外接正常 内屏白屏 又加焊了一下显卡 还是不行 犹豫换不换显卡。还是哪个元器件通病导致的望大虾 相告
标签: 显卡   通病   阅读全文
戴尔N5110键盘引起触发掉电
戴尔N5110键盘引起触发掉电
论坛里搜N5110掉电,有说电容漏电或场管等什么都有,电动螺丝刀两分钟把机拆完了,裸板上电一试居然不掉电,外接居然有显示了,后接屏试机也能显示了,不会有...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕A43S 请教贴!
华硕A43S 请教贴!
来了后通电开机,屏幕微亮一小下,接着没反应了,打手电筒能看到内屏有显示,暗屏!外接正常!把大姨送走后开始拆机,拆机过程看到以前拆过不知什么原因, 拆机...
华硕K45VD进水不开机与三星NP-Q70不触发维修两例
不会吧,接内屏试试,再开机,嘿嘿,亮机了,看来这机器是要读到屏才会进行下一步的啊,看样子也是那种要系统才能切换内外屏的,到此维修结束。亮机图忘拍了。...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
我的波波大战同行联想B305一体机
我的波波大战同行联想B305一体机
为什么内屏没信号过去呢,总在想是不是屏坏了呀,要坏了我的功劳白费了呀,不死心,把所有东西拆下点屏,发现屏没坏,难道排线坏了,把排线重插了一下居然好了,...
标签: 开关针电压   阅读全文
dell m5010开机不显示
dell m5010开机不显示
1539158外接可以显示,换内屏暗屏,查屏屏接口1539159 屏的背光开启BLON_OUT_C为0V,查BLON_OUT_C由ec发出来的,直接屏供电飞...
标签: 158   阅读全文
HP G6
HP G6
主板型号 DA0R33MB6F1 外接显示内接不显 屏接口信号的有 电压也正常 就是不亮 原本以为显卡问题可以是很快就被我排除了 我直接拆屏 测试屏的信号和供电 主板测试...
标签: 显卡   阅读全文
HP G6
HP G6
标签: 主板   阅读全文
