查看: 2264|回复: 16
华硕A43S 请教贴!!!
发表于 2017-7-22 19:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大姨送过来一个笔记本华硕A43S不显示,找朋友看过说是屏不好。大姨说是一天没关机回家后看到电脑灯还亮,就是不显示,自己强按开关键关机,再打开就是不显示。      来了后通电开机,屏幕微亮一小下,接着没反应了,打手电筒能看到内屏有显示,暗屏!外接正常!    把大姨送走后开始拆机,拆机过程看到以前拆过不知什么原因,  拆机后加焊显卡      无效果     还是暗屏。   接着想拆屏,顺手把主板电池拆了下来,拆完电池后心想是不是BIOS的事,接着通电。嗨!  亮了!我晕。。。。。。。。。。。   打了这么多字就是想请教一个问题:  高手们BIOS有问题  还能导致暗屏吗?从来没遇到过   请教高手   指点!!   在此先谢过解惑!
发表于 2017-7-22 20:18:02 | 只看该作者 �
补充个  问题     现在拆主板电池后   进BIOS正常       进系统后暗屏   并且 闪动     闪一会屏幕偶尔亮正常,亮几秒钟又闪     闪几秒钟就暗屏了      请问高手们是啥问题啊!!!
可以考虑先换个屏 试试  详情 回复 发表于 2017-7-22 21:51
发表于 2017-7-22 21:51:50 | 只看该作者 �
激情=似火 发表于 2017-7-22 20:18
补充个  问题     现在拆主板电池后   进BIOS正常       进系统后暗屏   并且 闪动     闪一会屏幕偶尔亮正 ...
可以考虑先换个屏 试试
多谢 版主回复 今天捣鼓了 好几样 进BIOS 正常 PE正常 换硬盘重新做了个系统 正常 ,应该是驱动不对 导致!!! 稳不稳定不知道 正在试机  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:08
发表于 2017-7-22 21:52:07 | 只看该作者 �
确实是BIOS 引起暗屏的  似乎目前没有遇到过
发表于 2017-7-22 22:05:03 | 只看该作者 �
BIOS引起暗屏 还没遇到过  不会是LID吧
多谢 大神回复 今天捣鼓了 好几样 进BIOS 正常 PE正常 换硬盘重新做了个系统 正常 ,应该是驱动不对 导致!!! 稳不稳定不知道 正在试机  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:09
发表于 2017-7-23 13:08:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-22 21:51
可以考虑先换个屏 试试
发表于 2017-7-23 13:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 13:10:42 | 只看该作者 �
放电好的
放电 进BIOS 正常 把他的硬盘按上 进系统 故障重现 另换硬盘重做系统正常了 应该是驱动的事 正在试机  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:46
发表于 2017-7-23 13:11:55 | 只看该作者 �
也遇到过驱动问题导致的,希望楼主能稳定!
嗯 稳稳地 正在试机。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:46
发表于 2017-7-23 13:21:10 | 只看该作者 �
这个电脑   外壳有I7标    进系统是I5     我觉得客户以前修过   换过主板和CPU     这个主板显卡是 n12p-gv-b-a1 型号 型号上面是n3v610   字样     是不是就是610显卡        进系统驱动装完显示  520M???
发表于 2017-7-23 13:35:44 | 只看该作者 �
要是我,拆硬盘,直接换一个屏试机。。。。。。
应该和屏没关系吧 放电后进PE BIOS 都正常  详情 回复 发表于 2017-8-5 14:12
发表于 2017-7-23 13:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 13:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 15:38:03 | 只看该作者 �
可能是BIOS 引起暗屏的  似乎目前没有遇到过
发表于 2017-8-5 14:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 14:15:12 | 只看该作者 �
常讨论哪个四角排阻  是怎么回事    我想以前也在论坛看到过   怎么今天找不到了
发表于 2017-8-5 14:34:43 | 只看该作者 �
BIOS 有可能      刷来试试吧!!!!!!!!!!!!
