先外接了显示器,一切正常,开始考虑显卡故障了,但先排除屏故障,检查屏信号和供电,一切正常,换了两张屏,一样不显,之前装系统时发现客户键盘有些键不灵,...
客户送来联想E47A笔记本,说内屏不显示,外接花屏。拿来一看,这个故障很明显是显卡的问题,直接加焊,焊后一模一样,和客户说了下,重植,重植后完美修复。装机...
1610400拿到手不显示,看论坛里有人发的itx-1037t-2u 1.4的bios 刷上 可以显示了 但是内屏分屏模式 外接正常 不知道是核显有问题还是屏参这块...
地点:我的手术台 人物:三星(鸡)事情:同行拿来的机器,外接显示 内接无显示, 询问;原来的屏被压坏,自己拆来更换了屏,闪一下白屏再也不亮了。步骤:更换...
