230)]2:价格:(必填)光主板(包括CPU 内存 内屏不显示,外接显示器正常)150包快,需要整机的加20运费(整机不包括电池,硬盘,适配器 屏幕估计有问题,USB...
主板外接显示正常,内接显示红屏背景,有文字输出,原以为液晶屏和排线故障,又在网上买了液晶屏和排线,换上去背光不亮,第二次液晶屏显示一半图像,屏背景仍然...
23寸LED液晶显示器,型号:e2343F,开机指示灯正常,黑屏,强光反,背部有微弱画面。说明背光的问题。折机,该机只有一块一体板,外接12V电源,底座内只有一块板...
SIMIF:SIMinterface SIM卡接口信号 SLEEPCLK:睡眠时钟 若该信号不正常,手机不能开机。SPEAKER:受话器 SPI:外接串行接口 SW:Switch,开关 SYNEN:频率合成...
如大短(烧CPU上下管,伴随CPU可能坏)、暗屏、内屏无显,包括点不亮。刚过保就坏了,甚至还没撑过质保期就挂了,如X260(我都遇到好几台了,以概率来说,其他人...
闪屏,屏供电19v不正常,公共点拉线。关不了机,换CPU上官OK 联想 t400 暗屏,高压条 屏是好的 屏的一个小东西引起,和蓝牙形状差不多 华硕 a450l x450ld rev2.0...
本帖最后由 逗逗Thanckyou 于 2018-3-22 20:16 编辑版号:K42JR Rev.4.1 内存贴纸:K42JY 第一次维修故障,开机不显示,加焊...外接显示全部正常 BIOS刷过
开机外接正常,内屏不显,测屏供电,发现屏接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量屏供电前级mos管输出有19v,测屏保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个...
除了掉电还是掉电,没什么思路,又没有图纸,就把内置电池装上,同时接上外接电源,竟然无意间开机,并有显示了,看屏 上显示0199,一会掉电,我靠这不是电量底...
开机第一次正常,重启内屏不显示(外接正常),其间刷bios、换屏、测量屏线都没有解决,最后发现是SW1问题,解决办法如图1672169...
遇到一台 华硕VM590L的机器 板号:X555LD 此机器故障是外接显示器正常内屏 暗屏。接下来奇怪的问题来了。原以为是屏坏了,换了三张好的屏上去,还是不显示。最...
华硕 K55VM 2.0 i5 CPU、独立显卡(可拆式独立显卡板)故障:内屏不显、外接有显 维修:此款机器显卡可以拆卸,拆下显卡后主板开机还是有显示的;集显、独显内屏都...
接到一台E550,说是不开机,但拿来看开机电流0.8左右,明显开机了,外接显示器显示正常,但内屏开机有反应照 黑屏(屏有反应,但不是暗屏,我拿灯照里面也没显示...
品牌:CNITIQ,机器型号:DTH-W1310,已坏半年多了,厂家维修很贵需要几k,转到我这边了,客户自己通过DP接口测试外接显示正常,内屏无显示,接机裸板测试,电流...
1427独显,外接正常内接有背光无字,换了很多屏,其中有一个屏6画面,从师傅那里拿一个专用屏,就显示一次后关机就是有背光无字,显卡加焊过,手里有个G98-630的...
本帖最后由 热插拔内存 于 2018-1-12 10...通电测试有线无线网卡 都坏了 拆除芯片后外接亮 内屏不显示 测屏供电3.3v 19v都有 数据阻值也正常 没有图纸没法修啊
没错,刷工厂BIOS,直接拆掉独显,上电发现电流2.5,更肯定了独显坏的猜测,插外接,重新触发,外接显示,接屏,果然也是显示的,毕竟被搞过不想节外生枝就用集...
拆下防静电管子,3V正常来了,电流自动跑起来了,装上CPU 内存测试下,内屏不显示,外接显了,确定是显示芯片没有找好,重新换个好,问题解决,至时修复成功。...
