老哥们拆了一个HTC U11的电池做开机线,可是并不能开机,只能无限重启,这个手机主板有漏电,能有什么办法检测出来吗,想看待机电流都不行,都开不了机。...
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,...
DATE1MMBE0掉电掉到 待机电流拔了CPU 也是掉到待机电流 如何维修 思路是啥 上查CPU 用示波器 发现各个PG同时掉 如何维修
待机电流持续一会后保护,装CPU,内存,按开机键可以正常亮机,但是10秒左右就会掉电,电流掉到0.004,不能再次触发,拔掉电源在插又能开机,情况和前面一样,不...
华硕k42jr插电待机电流0.04几秒后下降为0,测待机3、5V正常,断开待机3.3V(pjp8106)后待机不下降,检查时序,现在怀疑AC-OK信号不正常,测为0.96V,充放电芯片...
待机电流0.036A 1887945翻过大家所说的通病,电压电阻正常 今天一早起来,拿风枪对着二个BIOS吹了吹没反应,然后又对着PU6吹,结果竟然点亮了...
开机后电流只能上到0.5插上喇叭还有1大1小的报警声这个是怎么解决!求!http://appatt.chinafix.com/pic/20191016/157119936708177175.jpg ...
有台se,用了2个月突然待机耗电快,一天耗30%,测待机电流4和60之间快速跳,无法稳定在4毫安。会是软件问题?还是硬件问题居多,进一步需要量哪里 [video=...
板号:DAR13JMB6C0 REV:C 故障:待机电流正常,触发电流0.023—0.076,开关灯不亮。维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V...
待机电流0A。先查公共点DCBATOUT有19V供电。查待机芯片U7-RT8223,8、17脚产生3D3V_AUX_S5(3V)、5V_AUX_S5(5V)线性待机电压,继续查EC供电和复位信号。EC的22...
再接电源发现待机电流没有了,再拆机裸板也没有待机电流。3V,5V都有。放弃了一晚上。早上一接裸板。待机电流又出来了。奇怪得。我都是在想不到原因。
