当前专题: 无待机电流
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修,拆机打阻值,发现5V阻值为0,断开电感经测量为后极短路,用可调电源调到1A左右烧,发现PCH微烫,换之解决故障。
标签: 维修   阅读全文
X450CC 待机及触发正常,开机电流到0.02
本帖最后由 山人 于 2017-7-25 14:50 编辑目前无思路
阅读全文
三星270E5K待机电流0,触发后0.035维修
实测:待机电流0,无3/5v电压,开机电流有跳变,从0.075迅速跳到0.035,手摸51225芯片有点烫手,3脚和13脚的3D3V_PWR_2、...
标签:    阅读全文
DELL14-3445电流到0.38掉电,有时待机0.017A不触发
1540902DELL14-3445电流到0.38掉电,有时待机0.017A不触发,不触发的时候,无3V,5v。有的3V,5V的时候,偶尔也会慢慢的没有。查出问题是3V 5V的...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
SONY待机正常 按开机电流变低维修
SONY待机正常 按开机电流变低维修
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-22 21:28 编辑SONY待机正常 按开机电流变低维修 时间:2017.7.20 地点:四川省乐山市嘉利笔记本维修 维修员:...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
x240 装上后盖就无待机电流
x240 装上后盖就无待机电流
x240 装上后盖就无待机电流 拆掉内置电池 开机都正常 之前也遇到过一次 是电池的卡扣SW2 SW3的问题 这次不行了 有遇到的吗
标签: 电池   阅读全文
联想T400无待机电流
联想T400无待机电流
T400无待机电流,VINT20无电压,U61_-PWRSHUTDOWN无电压输出,VREGIN20无电压输入,测量F5已开路,F5开路的理由后级短路于是测量C609没有短路,R413=10R,直接换F5...
标签: 联想   阅读全文
联想T430短路啊,待机电流0.5
联想T430短路啊,待机电流0.5
153553815355391535540
标签: window   阅读全文
全网首发 LA-6591P之待机电流偏高通病
先拆掉看看以,拆掉以后通电,无待机电流,由于没有此芯片,但又估计不是这个芯片的问题,但是客户急着拿走, 芯片已拆出[attach...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
la-8224p 1.0无电流无待机维修(华硕K45VD)
1.0无电流无待机,这款机的通病,最近修了大概有四台,都是这样的故障。无电流无待机。我个人维修方式是,先跳过保护 隔离直接给b+接个19V,看有没待机 ...
标签: 华硕   阅读全文
SONY GD5待机无电流
SONY GD5待机无电流
今天接到同行机器,SONY笔记本,接上电源无待机,先拆机。先是简单量了下保护隔离管电压。果然PQ41电压没有出去,量了下G级有19V高电平,P沟管电压过不去。听...
DELL 1525 待机0.008触发电流跳到0.2不显
4W002.021故障现象:待机0.008触发电流跳到0.2不显,有时插上...
标签: 158   阅读全文
sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修
sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修,待机芯片tps51427a,电源插入无待机电流,19v已经到了待机芯片的6脚,没有3v5v输出。网说这个...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X450V无待机电流
华硕X450V无待机电流
今天接受到客户的一台华硕X450V笔记本电脑,问题是不开机,充不进电,打发客户走后,用可调电源,插上之后电流会显示0.02A,一秒钟之后就自动跳到0.00A,应该是...
求助 iphone6splus待机电流500多毫安 大神们怎么搞定
1517635开机电流可以达到1.5安左右 待机电流500多毫安u0600和u2000周围很烫 无短路 求大神怎么解决
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
ASUS K550D,板号X750DP,待机电流0.24A,偏大,无法...
K550D,板号X750DP待机电流0.24A,偏大(客户自己清灰后不开机),无法开机,开机键有0.8V.摸1225C芯片好热,量测1225C的3脚和13脚,无LOD 3V及5V输出,3脚对地阻...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
挑灯夜战戴尔待机大电流
挑灯夜战戴尔待机大电流
楷体_GB2312],待机电流这么大,凭感觉是35V这边的故障,报价完后,客户说明天急用,多晚都等,没办法,...
标签: 222   阅读全文
联想G455待机电流0.04A
联想G455待机电流0.04A
客户自己拆机导致不开机 现在故障是待机电流0.04A,手头没图纸,论坛有要求必须发帖子才可以查资料,只好求助了
标签: 不开机   阅读全文
iPad mini1无法开机 待机大电流故障维修
首先拆开机器接可调电源,待机电流在1A以上。断电测量PP_BATT_VCC供电对地值正常,再测量PP_VCC_MAIN供电对地值只有50左右,正常值应该是300多。观察一下VCC ...
标签: 数据恢复   阅读全文
dell 15r-5537 待机电流0.01a不触发
dell 15r-5537 待机电流0.01a不触发,b+只有13.5v正常吗,3v 5v是有的,有碰到的吗,给个思路
标签: 不触发   阅读全文
