当前专题: 进PE蓝屏
WD不能进系统,进PE蓝屏
WD不能进系统,进PE蓝屏
现在出现用MHDD扫,有一个红X,进PE蓝屏,挂从盘也进不了系统,不停的重启。背面电路板上有编号:2061-771640-S03 03P XT BH15 ULNG 5 0001300 1 301 另有一块...
标签: 进不了系统   阅读全文
进入PE系统蓝屏的原因是什么?
进入PE系统蓝屏的原因是什么?
进入PE系统蓝屏的原因是什么?在进入PE的时候部分用户的电脑会出现蓝屏,为此有以下三种方法来进行解决。方法1:如果出现的是C000007B提示硬件错误,这时候应该...
标签: 芯片   电脑系统   BIOS   阅读全文
海尔T628 T621 windows滚动条 进pe死机蓝屏通病
首先建议拔掉所有外设,换块新硬盘试下,如果故障依旧建议换网卡(不是把网卡拿掉,这款机器拿掉网卡后仍然会蓝屏死机),如果还不行建议更换南桥。修了好几台...
标签: Windows   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、进PE蓝屏,不插...
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、能用光盘引导DISKGEN分区。但进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏。已排除硬盘、内存、CPU、主板供电等因素。
标签: cpu   阅读全文
IBM R52进不了PE,蓝屏,重启
IBM R52进不了PE,蓝屏,重启
显卡,换过内存,硬盘,死活进不了PE,一过滚动条就出现缺失什么文件,拆下硬盘到别的电脑装好系统无法引导,换好几种PE有蓝屏和重启的情况,没有正常进过PE
标签: 显卡   电脑   阅读全文
本本一进PE就蓝屏
本本一进PE就蓝屏
电脑用大白菜U盘启动到滚动条过后就蓝屏,直接运行GHOST一键还原运行完到恢复的时候也是蓝屏,换个版本用碟子吧,能进PE,但是进去后看不打硬盘信息,换了几个...
标签: 戴尔   电脑   阅读全文
HP dv7进PE蓝屏!
HP dv7进PE蓝屏!
一台HP dv7的机子是WIN7的系统,系统坏了,现在装系统进不去PE,直接装也不行,现在拿下来在其他机子上GHOST好了!谁能告诉那是神马情况?
标签: win7   阅读全文
联想THINKPAD R400 故障现象:进PE就蓝屏
同行送修一台联想THINKPAD R400 故障现象:进PE就蓝屏,直接装系统也蓝屏 这种情况行内有说‘神经病问题’,因为可能引起蓝屏的故障太多,必须逐个排除,比较...
标签: 刷BIOS   阅读全文
麻烦大家帮忙分析一下,主板进PE或者系统蓝屏或者掉电
今天遇到一块abit的主板维修 板好IN73V 它进PE会蓝屏或者掉电,供电时钟都正常,麻烦大家帮忙分析一下
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
针对新笔记本U盘系统进PE蓝屏 解释
针对新笔记本U盘系统进PE蓝屏 解释
几乎现在地人用的都是XP PE 新笔记本几乎都是双显卡 不能做XP 只能做W7 所以你的U盘也要是W7PE
惠普品牌机进PE蓝屏装上系统后加压蓝屏是怎么了
今天接了个惠普的电脑客户说装不上系统要不就是装上了解压蓝屏我试了试的却如此,是什么原因呀还望高手指教指教,(内存cpu 硬盘 电源都换过都不行)
标签: cpu   阅读全文
联想E40 AMD独显的主板死机,进PE有时候蓝屏重启,WIN...
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,...
标签: win7   阅读全文
系统反复重启,进pe蓝屏
系统反复重启,进pe蓝屏
我遇到个联想的迷你台式机,刚开始是到bioss检测过不去,进pe蓝屏,检测了硬盘没有坏道,正常。然后把主板拆出来,用诊断卡测试,跑码正常。然后换了条好内存,...
标签: 蓝屏代码   蓝屏代码0x00000050   阅读全文
惠普V3000进系统蓝屏 做系统进PE也一样 求解!
惠普V3000进系统蓝屏 做系统进PE也一样 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-487857-1-1.html[/...
标签: 迅维网   阅读全文
acer 本本进pe蓝屏 dos 进不去 求解?
一个acer本本说要装系统那我要先进pe吧,一进就蓝屏 不行那我就进dos手动ghost没想到dos也进不去 光盘启动直接运行ghost11 也是卡住进不去 (本本系统能进一切...
标签: BIOS   解决方法   阅读全文
惠普G4笔记本,PE蓝屏
惠普G4笔记本,PE蓝屏
本帖最后由 c420056573 于 2011-10-28 18:21 编辑想重装系统,但是用U盘,进PE直接蓝屏~!有什么其他办法不~!没有系统盘~!
华硕p5pe-vm3.3v低蓝屏
华硕p5pe-vm3.3v低蓝屏
华硕p5pe-vm主板:3.3v为3.01V换过电源不变,无论装什么系统开机几分钟都会蓝屏,硬盘IDE和SATA都换过,内存两条512的分别试过,网卡拆掉了(绝无焊接短路)....
标签: 华硕   阅读全文
联想旭日150进PE蓝屏,进系统也是蓝屏,请求大师帮助
昨天客户拿一台机器,联想旭日150说进系统蓝屏,还是以为是系统坏了,没有想到进PE系统一样蓝屏,换个硬盘与光盘故障一样,哪就这样我把硬盘拆了不装还是一样...
标签: cpu   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统而却进PE蓝屏,不插...
各位基地的朋友联想F30集显能认到硬盘不能装系统而却进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏,硬盘,南桥已经换过还是一样的,硬盘到南桥的四根数据线上的耦合电容也已经...
标签: 硬盘   阅读全文
双显卡的本本进pe会蓝屏怎么解决
双显卡的本本进pe会蓝屏怎么解决
Pe进(双显卡的)笔记本很多都会蓝屏,有哪个PE进笔记本不会蓝屏.
