当前专题: 进PE蓝屏
技嘉GA-Z77-D3H AHCI下进2003PE 蓝屏
技嘉的GA-Z77-D3H 硬盘模式AHCI下进适合老机的2003PE就蓝屏 进适合新机的2008PE不会蓝屏 我都找了7到8块这个板了 都是这样会蓝屏 装了系统后 2到3天会蓝屏 是板...
标签: 硬盘   阅读全文
雷神911进系统和win10pe蓝屏
雷神911进系统和win10pe蓝屏
雷神911进系统和win10pe蓝屏,机器上的是2条内存,随便取了一条就就可以正常使用,这种是什么问题啊。BIOS已经刷过了,没有用
标签: win10   阅读全文
海尔LE40A3000蓝屏,无图像,无字符 屏v400hj6-pe1
经查发现是屏问题,Y1 VGH 26V,Y2-Y4 VGH无电压,应该是屏基板断线,飞线后问题解决,附上此屏CDF的点位图,
标签: 飞线   阅读全文
联想G40-30 PE键盘不能用,WIN7 A5蓝屏解决方法
首先说明这不是原创,也是逛论坛结合的,先说进PE不能键盘触摸板,BIOS里面可以,刷下面的BIOS 原厂淘宝买的。论坛上有很多BIOS刷了还是一样的。刷这个...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
FX50J 进不去PE 蓝屏 重启
FX50J 进不去PE 蓝屏 重启
板号X550JX_2.0 进不去PE 硬盘拿掉也进不去 硬[backcolor=rgb(255,255, 255...
标签: win10   win8系统   阅读全文
联想g50-80进pe蓝屏有时重启,卡系统logo
联想g50-80进pe蓝屏有时重启,卡系统logo 有时候可以进pe 做系统蓝屏 内存和硬盘没有问题!
标签: 硬盘   阅读全文
联想G505进系统蓝屏进PE同样蓝屏
联想G505进系统蓝屏进PE同样蓝屏
那就装系统吧,插U盘进PE也蓝,换个模式还是蓝屏!没办法,又换了一个启动盘,也是进不去!在插U盘启动进,只有一个2.0的可以认到U盘,另外两个3.0的认不到!拆机量了一下...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕ZX50J进系统或进PE蓝屏问题,求助
进系统或进PE蓝屏,用安装版的安装不会蓝屏,就是到那个界面就在哪转圈,进不去,换过十多条内存(这机子是低压条),硬盘换了两三个,BIOS刷了好几个,...
标签: win7   win10   阅读全文
主板问题求助,进入DOS正常但进PE或系统蓝屏
有一块华硕H61主板,进入DOS正常,在DOS下运行程序也正常,但进入PE或系统时蓝屏,已排除CPU、内存、硬盘,确定是主板问题,主板BIOS已经重写没有问题,DOS和PE...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550V 开机蓝屏 进不去PE
华硕X550V 开机蓝屏 进不去PE
华硕X550V 开机蓝屏 进不去PE 换了几个 都进不去 刷 过 BIOS 大家帮忙看看什么问题 导致的 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
HP 256笔记本进WIN7蓝屏 进PE也蓝屏
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-11-3 12:30 编辑HP 256笔记本进WIN7蓝屏 进PE也蓝屏 无法做系统,把硬盘在其他机器GHOST好后装回去,也是蓝屏 LA-...
标签: win7   win10   阅读全文
30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机...
联想G40-30独显BIOS 解决进PE鼠标键盘动不了 装系统蓝屏死机故障,某宝买的,成功解决故障。板号ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0
标签: BIOS   阅读全文
USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏 不装驱动可以装上系统 就USB口不能用
华硕K450L 进系统蓝屏,进PE都蓝屏
又来装系统,用U盘进PE都蓝屏,:dizzy:晕,无奈,直接GHOST 装了一个,还是进滚动条就蓝屏,从WIN7装到WIN10,故障现象一样,这样一来,排除软件问题了,那肯定...
标签: win7   win10   阅读全文
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启,有没有套路
标签: 自动重启   阅读全文
Z585 蓝屏。内存 硬盘,进PE 都是蓝屏
Z585 蓝屏。内存 硬盘,进PE 都是蓝屏。CPU 换了也是。有谁碰见过
标签: cpu   阅读全文
联想V470 进系统蓝屏 进PE蓝屏 卡LOGO维修经验
维修过程同行拿过来 开机进系统蓝屏 进PE蓝屏 硬盘扫描没问题 更换内存 更换CPU 问题一样 刷了BIOS也一样 摸南桥很烫 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕K40AB.进PE出现蓝屏问题,
华硕K40AB.进PE出现蓝屏问题,
本帖最后由 蓝天蓝天DDD 于 2017-3-1 16:43 编辑一台华硕K40AB,按开机,进PE蓝屏求助,
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX 进PE死机 进系统蓝屏.
进BIOS死机,刷BIOS后,可进BIOS了,但进系统会蓝屏,想进PE也不行,跟本就进不到桌面,CPU拿到别的板子上试正常,内存换过,硬盘不上PE也进不去!求解!...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想b470 蓝屏装不了系统 进pe蓝屏 装安装版系统蓝屏
接修一台联想b470笔记本,原故障大短。换了铁壳mos好了,开机正常点亮...装系统装不了,进pe蓝屏。换过cpu内存 cpu电源管理芯片,桥。刷过bios 有谁遇到过 求指导。
