查看: 3892|回复: 52
华硕K40AB.进PE出现蓝屏问题,,,
发表于 2017-3-1 16:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台华硕K40AB,按开机,进PE蓝屏求助,,,,,
发表于 2017-3-1 16:48:38 | 只看该作者 �
内存 win8pe
都试过,也是一样,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:01
还是有点不太懂  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:49
发表于 2017-3-1 16:49:37 | 只看该作者 �
还是有点不太懂
意思让你换条内存试试,一般PE都有一个WIN7 PE 一个WIN8PE,让你进WIN8的PE试试。  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:59
发表于 2017-3-1 16:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 17:01:44 | 只看该作者 �
都试过,也是一样,谢谢
发表于 2017-3-1 17:04:30 | 只看该作者 �
蓝屏的问题不好修,先换CPU内存这些试试
发表于 2017-3-1 17:04:43 | 只看该作者 �
把硬盘拔掉试试
拔掉也是这样,还有没有其它建议,  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:22
发表于 2017-3-1 17:09:07 | 只看该作者 �
换个启动试试。
发表于 2017-3-1 17:11:01 | 只看该作者 �
查蓝屏代码。换内存换硬盘试试
也换了不低于三个,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:18
发表于 2017-3-1 17:15:41 | 只看该作者 �
学下
发表于 2017-3-1 17:18:58 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2017-3-1 17:11
查蓝屏代码。换内存换硬盘试试
也换了不低于三个,谢谢
发表于 2017-3-1 17:21:35 | 只看该作者 �
北桥用风枪吹一下,碰到好多了
谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:33
发表于 2017-3-1 17:22:49 | 只看该作者 �
拔掉也是这样,还有没有其它建议,
发表于 2017-3-1 17:24:16 | 只看该作者 �
这种老机了,一般的PE就行,一般是NB不良吧,CPU内存也有可能,
发表于 2017-3-1 17:28:17 | 只看该作者 �
怎么老了,还修撒
发表于 2017-3-1 17:28:27 | 只看该作者 �
A5有时是内存 有时是PE选择问题 有时是硬盘模式原因 选IDE
谢谢,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-1 18:06
发表于 2017-3-1 17:30:50 | 只看该作者 �
换硬盘也许会好
发表于 2017-3-1 17:33:50 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2017-3-1 17:21
北桥用风枪吹一下,碰到好多了
谢谢,我试试
发表于 2017-3-1 17:39:58 | 只看该作者 �
裸板系统最小化试,U,内存代换试。
发表于 2017-3-1 17:49:22 | 只看该作者 �
内存  CPU 硬盘 等等
