当前专题: 进PE蓝屏
ASUS S4300F进PE蓝屏重启
ASUS S4300F进PE蓝屏重启
S4300F的本子,我看本子还没过保就问怎么没拿去售后,同行说是进水的,问题就是进PE会蓝屏重启。换了硬盘和内存也一样,拆下主板没有看见腐蚀的痕迹,只有电池...
标签: cpu   阅读全文
联想SL410K 开机蓝屏,进pe蓝屏维修
联想SL410K 刚接到机器故障表现为 可以开机显示,进系统蓝屏,做系统看看,进pe也蓝屏。以为是内存,换了问题依旧, 思路转到了 显卡 ...
标签: 芯片   阅读全文
版号K55VM做系统蓝屏 进PE蓝屏
版号K55VM做系统蓝屏 进PE蓝屏
版号K55VM做系统蓝屏 进PE蓝屏 BIOS 刷了 客户来不显示 内存坏了 换一个就显示了 但是系统做不进去 换了几根内存了 BIOS 也刷了 裸板做系统 进PE 还是蓝屏 做...
标签: BIOS   阅读全文
acer 4738进系统蓝屏,进PE也是
acer 4738进系统蓝屏,进PE也是CPU和内存什么都换过,BIOS两个刷过,显卡加焊过,始终如一都快疯了。通病电容也加了
标签: cpu   阅读全文
华硕飞行堡垒进系统进pe蓝屏更换
华硕飞行堡垒进系统进pe蓝屏更换
华硕飞行堡垒进系统 进pe蓝屏 更换板载四代标压u 故障修复有没有大佬招徒弟的!202404120240422024043[/...
标签: 222   阅读全文
A1502偶尔能开机,进系统、PE蓝屏维修
故障:开数次有可能会亮一次,亮了之后进系统进不去,PE蓝屏花屏 [font=...
标签: cpu   阅读全文
T440S 核显版开机进系统蓝屏,进PE报错
T440S 核显版本,只装主板和屏,200138720013862001388BIOS找了半天才找到位置,刷了一样...
标签: BIOS   阅读全文
雷神911 进系统和PE都蓝屏,DANL8MB18C0 REV:C
显卡供电断开还是蓝屏,几十次开机有一次成功进入PE,内存啥的都排除了,现在想是不是CPU问题。蓝屏时电流3.2a左右。
标签: cpu   显卡   阅读全文
戴尔LA-D993P REV1.0进系统、PE蓝屏通病
戴尔游匣这款遇见好几台这样子的问题了,能开机进系统、PE蓝屏。缺少供电引起的蓝屏 1959218这个地方有一个电感烧焦连接公共点电压,此电感烧...
标签: cpu   微信   阅读全文
NM-A561进PE蓝屏问题!
NM-A561进PE蓝屏问题!
遇到过好几个这种进PE蓝屏的本了,裸板点也是进不去,PE换好几个也进不去,内存换过,BIOS刷过,是不是就是CPU的问题啊?图片奉上。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想ThinkPad E470进系统蓝屏,进PE提示错误acpi bios...
E470一台,故障现象是开机进系统蓝屏,进PE提示错误acpi bios error,常用的方法试了还是一样,判定为主板问题,果断拆机,裸板测量显卡电压几乎...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
华硕FX50J 进PE蓝屏
华硕FX50J 进PE蓝屏
华硕FX50J 进PE蓝屏 自动重启 也进不来系统 PE版本多换几个了 还是不行 进PE好不是重启就是蓝屏,有高手遇到过不
标签: 自动重启   阅读全文
n551jm PE蓝屏
n551jm PE蓝屏
n551jm PE蓝屏这个是BIOS问题,还是CPU呢
标签: cpu   阅读全文
K42JV之前不开机是EC坏了,换好了开机但进PE装系统蓝屏
K42JV之前不开机是EC坏了,换好了开机但进PE装系统蓝屏,GOST还没完就蓝屏 内存换了,硬盘换了
标签: 不开机   硬盘   阅读全文
ASUS A83S 进PE蓝屏死机!
ASUS A83S 进PE蓝屏死机!
A83S的笔记本,客户说现在进不了系统,一到WIN7图标就蓝屏或者是死机。本以为是系统的问题就打算重新装个系统,结果插上U盘连PE系统都进不了,把硬盘取下来也进...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
M5A78L-M LX3 进系统和PE都蓝屏
进系统和PE都蓝屏,用U盘启动盘的内存测试工具不能过,出现花屏,内存放在其它电脑是正常的,CPU也换过,南北桥也加焊过,各电压也正常,那里出问题?
标签: cpu   阅读全文
surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修
1834909如图,去掉硬盘进PE蓝屏. 蓝屏代码百度过,有的说是内存模块或显存地址错误。[color=ff...
标签: 桌面   阅读全文
标签: 桌面   阅读全文
联想X201I进PE蓝屏报错D1
联想X201I进PE蓝屏报错D1
今天来一个X201I进pe蓝屏,版号08270-2 内存换了,CPU是板载的,裸板点也是蓝屏,主板上干干净净的,BIOS刷过了,求助大佬们。
标签: cpu   阅读全文
主板AHCI模式下进2003PE蓝屏 主板哪里有问题
碰到好几块板Z77 H61 硬盘模式设AHCI下进2003PE 适合老机的PE 就会蓝屏 附图1807271强行装上系统 后 会不定时蓝屏 哪里有问题 好几块都这样 求...
标签: 硬盘   阅读全文
