查看: 3702|回复: 3
戴尔LA-D993P REV1.0进系统、PE蓝屏通病
发表于 2020-5-10 11:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔游匣这款遇见好几台这样子的问题了,能开机进系统、PE蓝屏。缺少供电引起的蓝屏
这个地方有一个电感烧焦连接公共点电压,此电感烧断开了,所以还能开机显示
CPU背部电容短路引起烧断开的电感另一端短路,遇见好几台这样的了,可归列为通病了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 22:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不一定    这款很多进水的    这个电压问题照样进系统蓝屏    那种都是u坏了
进水归进水,我这是属于质量问题自然损坏  详情 回复 发表于 2020-5-11 09:27
发表于 2020-5-11 09:27:13 | 只看该作者 �
进水归进水,我这是属于质量问题自然损坏
发表于 2020-5-11 12:42:53 | 只看该作者 �
楼主真的是很幸运啊、我遇到两台都是cpu坏了的!
