当前专题: 上电池短路
iPhone 11摔的电池座短路?
iPhone 11摔的电池座短路?
iPhone 11摔的电池座短路?答:短路找相连的元件逐个排除检查。2130426 [font=...
标签: 手机   阅读全文
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容...
手机充电过压保护芯片短路,不确定是芯片坏还是电容短路了,能用电池烧机吗?答:对地值先判断什么地方短路,哪一路短路,再决定烧什么地方,用什么电压烧。...
标签: 手机   阅读全文
〔精华〕NM-A711修好公共点短路,电池没电不能过隔离...
由于某些机器大短路一般会将电池的电放光,即使修好短路也会发现没插电池不能过隔离保护。在征询客户意见时说不换电池,可以接受单适配器。[color=ff...
标签: 公共点短路   阅读全文
LA-8224P 华硕 BQ24725充电器和电池同时用会短路,...
故障现象,同时插充电器和电池时短路 单独用电源,或者单独用电池都可正常开机,同时插时ACIN和电池直接短路,充电IC是 ...
标签: 华硕   阅读全文
苹果8P短路,加点电池座位置发烫,哪里问题?
答:打下电池座阻值,正常继续打vdd主供电阻值,如果正常再打升压电路的阻值。2093212 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPad无灯光接电池图中这两路就短路不接电池就不短路,...
答:对地值是不上电测的,上电后测的是电压。2068131手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992068132[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果6SP上电短路,电池座热都是哪里的问题?
答:短路烧机找短路的地方。2067260手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992067261详情咨询客服...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6电池供电短路,VCC不短路,松香法不发热,换过...
答:确定不是主供电短路,电池座子这一端相连的元件逐个拆。2055608手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199[attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
关于华硕笔记本公共点短路以后电池不能用的补充
之前发一个华硕笔记本公共点短路以后电池不能用的帖子,好多人反应说不能用,我也很奇怪,我试了两台都能用,今天又遇到一台FX95G的笔记本也是一样的问题,公共...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
基带电源1.11v输出短路怎样烧机?能用电池烧吗?
答:不能电源拆掉在打对地值。[color...
标签: 电脑维修   阅读全文
华为畅享9s电池座正负极短路进水腐蚀严重,可以借鉴...
196)]答:对照点位图看相连排除短路的地方[font=华文...
标签: 电脑维修   阅读全文
东芝l800电池电源同用大短路
东芝l800电池电源同用大短路
东芝L800用电源开机正常,电池电源同用大短路,有的时候可以充电。正常来说这种问题是直接秒杀的。换了充放电管子。保护隔离管子也换了。还是短,电池也换了,...
标签: 充电   阅读全文
东芝l800电池电源同用大短路
东芝l800电池电源同用大短路
标签: 充电   阅读全文
苹果x没扣电池装屏短路打表,是什么问题?
196)]测一下电池座子对地值和主供电对地值...
标签: 手机   阅读全文
DELL LA-B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会...
求助DELL LA-B012P 公共点短路故障已修好 现在是上电池会大电流求解
标签: 公共点短路   阅读全文
W19笔记本,电源供电乱跳,后级无短路,电池能正常...
主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,...
x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不短路,按开机...
问:x21i电池供电短路,拆掉对地保护二极管不再短路,主供电、开机电压都有,按开机键没有反应!答:看开机键电压有没有,接电源看开机跳变电流。...
标签: 手机   阅读全文
X503MA,取电池不小心把+3VA_EC整短路了。(已搞定。
为了保险,把电池取下,取的时候用力大了,把锁接口的铁片整掉,弄好键盘后,上好电池,唉,电流0.0760.测到+3VA_EC对地0,等IT8985E[/...
华硕K43T装电池短路
华硕K43T装电池短路
华硕K43T装电池,插上适配器 大短路,几秒又不短路 使用中有突然大短路,去掉电池 使用 不会短路的,看看 那个原件 可疑
标签: 华硕   阅读全文
联想LA-B111P 电池和适配器同时用短路 帮忙分析下
1879327这是同时插电池的时候量的电压。单独用适配器或者电池都是正常的使用的。18793301879329...
标签: window   阅读全文
