查看: 2270|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕K43T装电池短路
发表于 2019-10-22 12:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43T装电池,插上适配器 大短路 ,几秒又不短路 使用中有突然大短路,去掉电池 使用  不会短路的,看看 那个原件 可疑
发表于 2019-10-23 00:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是pq103附近的坏了
发表于 2019-10-22 18:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离电路,跟充电电路
发表于 2019-10-22 18:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管的问题吧,你测一下电都正常不
发表于 2019-10-22 13:34:50 | 只看该作者 �
另外 查查大电容有没有漏电的
发表于 2019-10-22 13:34:32 | 只看该作者 �
肯定是保护隔离的问题了  换管子
发表于 2019-10-22 13:23:21 | 只看该作者 �
先看看隔离管
发表于 2019-10-22 13:21:22 | 只看该作者 �
估计是PQ101不稳定,先换了看看!
发表于 2019-10-23 09:12:45 | 只看该作者 �
肯定是pq103和 pq106这个
发表于 2019-10-23 14:29:31 | 只看该作者 �
谢谢分享案例。
发表于 2019-10-23 20:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19V直接跑到电池里不会引起大短路
发表于 2019-10-24 09:34:01 | 只看该作者 �
把隔离管换成二极管再测试下。如果正常就不管它了呗
发表于 2019-10-24 11:17:13 | 只看该作者 �
放电管击穿
发表于 2019-10-24 11:28:27 | 只看该作者 �
PQ103,或108
