查看: 1684|回复: 8
[笔记本电脑]
X503MA,取电池不小心把+3VA_EC整短路了。(已搞定。)
发表于 2020-4-28 19:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该死的ASUS,本来是换键盘(垃圾设计,很不好换。),为了保险,把电池取下,取的时候用力大了,把锁接口的铁片整掉,弄好键盘后,上好电池,唉,电流0.0760......测到+3VA_EC对地0,等IT8985E-AXA。
买了2片全新不带程序的IT8985E-AXA,换上去2片都不能亮机。今天来客户修笔记本,X550MD的,插U盘(USB接口没装ESD,直接进SR7YW)把CPU烧了,客户要求换主板,正好EC也是IT8985E-AXA,取下换到X553MA上,终于亮机了。
不知道是买到坏芯片(小苏本本店里买的),还是IT8985E有程序。
发表于 2020-4-28 20:05:13 | 只看该作者 �
恭喜你。CPU挂的可能性也很大。
发表于 2020-4-28 20:13:32 | 只看该作者 �
但愿问题不是很大。
发表于 2020-4-28 20:28:29 | 只看该作者 �
EC坏了 但是cpu也很容易短路 特别是换键盘贴纸没有放好直接短路CPU。哪就亏大了。
发表于 2020-4-28 20:33:17 | 只看该作者 �
小心小心再小心,都防不胜防
发表于 2020-4-28 22:17:19 | 只看该作者 �
EC坏了 但是cpu也很容易短路
发表于 2020-4-29 04:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,无图无真相。
发表于 2020-4-29 10:57:39 | 只看该作者 �
换键盘要拆电池?我比你还懒,开机直接接入使用也可以,BIOS已支持热接入制式的
发表于 2020-4-29 12:47:31 | 只看该作者 �
但愿问题不是很大。
