当前专题: 开机进不去系统
DELL 5420 插上电源大约一分钟后再按开机键才能加电...
DELL 5420 插上电源大约一分钟后再按开机键才能加电正常进系统,是什么原因?BIOS 和EC芯片还有待机芯片都换过了
标签: 芯片   阅读全文
海尔 X5P 开机掉电 进系统报警然后掉电
开机亮机一直报警进系统不报但立即关机,也就是说不报警后几秒中关机,报警数与进系统的时间长短有关,不装硬盘报20声后关机,祼机、整机装好、进BIOS都一样。...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
手机被摔过,开机进程每次前进一点,最后能进系统,也...
手机被摔过,开机进程每次前进一点,最后能进系统,也可以正常使用,但是不能启动摄像头,否则重启。请问是什么问题?还有,换的屏幕触摸屏失灵,可否更换原装...
标签: 手机   阅读全文
win7系统开机直接进桌面,注销后有密码,有知道怎么回...
电脑是做的win7系统,有设置密码,每次开机直接进桌面了。当logoff才输入密码,居然没有碰到这个情况,电脑是需要登陆密码的,有知道解决方法的吗,一起讨论一下...
标签: win7   阅读全文
求助X555LD 开机进系统后2分钟掉电 准时的 风扇也转的...
求助X555LD 开机进系统后2分钟掉电 准时的 风扇也转的快
标签: 掉电   阅读全文
标签: win7   阅读全文
联想Y570开机显示进系统掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
客户说安装不上系统,安装系统的时候就关机,到手安装了个系统试了试,加载显卡驱动就开机掉电,禁用显卡驱动就正常进桌面,然后直接做显卡,问题解决,希望可以...
标签: 桌面   阅读全文
开机卡在进系统哪里,不是卡logo
开机卡在进系统哪里,不是卡logo
有点像是卡logo但是又不是,并不是卡在logo哪里,而是卡在进系统哪里,进pe也是一样,前面都是很正常,求教这可能是哪里问题啊,可能是显卡吗
标签: 卡LOGO   阅读全文
苹果A1466 2015年的机器的BIOS 刷了 进不去苹果系统 ...
苹果A1466 2015年的机器的BIOS 刷了 进不去苹果系统 好慢开机苹果A1466 2015年的机器的BIOS 刷了 进不去苹果系统 好慢开机
标签: BIOS   阅读全文
华硕x403m 开机自动进bios 进不去系统
开机自动进bios可以找到硬盘就是不能进系统 硬盘换过了 系统也做过了。个人怀疑是bios的问题 笔记本型号是华硕X403M BIOS型号:WD 25Q64 可以用WD25Q80或者MX25L...
标签: 进不去系统   阅读全文
华硕X450J开机正常,进系统进PE蓝屏
如题,目前还没有拆机,刚过保 应该还能保修,目前检查了硬盘是没有问题,没头绪所以就没拆,请问有没有碰到这款一样的问题,分享下经验
标签: 华硕   阅读全文
电脑开机进系统就死了,但鼠标能动,就是左右键点不了
求助:电脑开机进系统就死了,但鼠标能动,就是左右键点不了
标签: 电脑   阅读全文
小米三 开机mi标后花屏无法进系统,刷机模式正常
小米三 开机mi标后花屏无法进系统,刷机模式正常。怀疑系统问题,多次刷机无果。请大神指点问题在哪?在下小白。
标签: 小米   阅读全文
索尼MBX-269进系统掉电后无法再次开机触发
待我把机器装好后进系统测试,看电影,突然啪的一下就掉电了。再开就又不触发了。裸板测试待机3.3V和5V在接通可调电源的瞬间有3.3V和5V,几秒钟之后消隐为0V,这...
联想S415开机进BIOS不暗屏,行系统暗屏求解
最近手上一台S415,故障是开机能显,进BIOS一直不暗屏,进系统刚过进度条后黑屏,能进桌面,外接HDMI转VGA外接不暗屏,正常显示。刷了网上下载的BIOS问题一样。...
标签: 桌面   阅读全文
E47A 开机不显,能听到进系统的声音
E47A 开机不显,能听到进系统的声音
显卡加焊了,BIOS刷了,也没有断线15V有,屏换了,看到很多人都是这个问题,真的是显卡坏了...没放散热风扇,开机有5秒,摸了一下显卡直接烫熟了,怎么会这么热呢?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL 380DT开机进系统不定时掉电
380DT,开机不定时掉电,先加强散热(cpu、南北桥),故障依旧先拔所有外设,故障依旧,更换电源内存cpu,故障依旧,然后确定是板子问题,拆机修板。拆下板子,上...
标签: 自动上电   阅读全文
宏基4750开机不显 有进系统声音
宏基4750开机不显 有进系统声音
这个机器怎么改集显 用网上的办法改了 都不行
标签: 改集显   阅读全文
E1-472G 版号12243-1 解决 开机不进系统 说有键没反应
标签: 不进系统   阅读全文
DELL 6420 版号6591p 开机不进系统
戴尔6420 开机不进系统 刷BIOS无果 硬盘换了 BIOS可以人到硬盘 U盘PE也不启动
标签: 刷BIOS   阅读全文
