查看: 3284|回复: 9
ACER笔记本 LA-B991P开机电流到0.37不跑码
发表于 2020-5-9 21:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载CPU的,裸板上电0.38 不掉电,去掉BIOS芯片 上电0.24一下掉电帮看看内存测试灯有2个不亮,两个插槽都一样的位置不亮。。。是不是CPU坏了??
发表于 2020-5-10 09:01:40 | 只看该作者 �
感觉不像CPU  两条槽都一样位置,说明这两个灯本来就是不亮的 查下复位电压那些吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 20:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路了吧有几个特别亮,台式内存检测卡不亮开路或者本身没用到,特亮是短路不知道是不是一样的
发表于 2020-5-10 15:10:25 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-5-10 12:44
CPU坏不要瞎折腾了浪费时间
,奇怪的是,如果我把内存插在另外一条槽上,带灯测试卡那两个原来不亮的灯 又能亮~~~~~
发表于 2020-5-10 15:09:10 | 只看该作者 �
13155157988 发表于 2020-5-10 12:20
这个检测的东西从哪买的
Tb上很多呀 随便一搜索 都出来了 带灯测试卡
发表于 2020-5-10 12:44:22 | 只看该作者 �
CPU坏不要瞎折腾了浪费时间
,奇怪的是,如果我把内存插在另外一条槽上,带灯测试卡那两个原来不亮的灯 又能亮~~~~~  详情 回复 发表于 2020-5-10 15:10
发表于 2020-5-10 12:20:19 | 只看该作者 �
这个检测的东西从哪买的
Tb上很多呀 随便一搜索 都出来了 带灯测试卡  详情 回复 发表于 2020-5-10 15:09
发表于 2020-5-15 23:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个戴尔  一样的毛病 037电流 放弃了
发表于 2020-5-16 09:12:12 | 只看该作者 �
四代的本来就有灯不亮的  正常的吧   按照时序修呗  看下有没有跑码
发表于 2020-7-26 09:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后放弃了
