查看: 2126|回复: 10
神舟笔记本跑码E0
发表于 2015-6-26 18:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
今天碰到一个神本,图标都显示DELL,但是查找图纸的时候发现是神舟,板号TWC,上电电流1。3,这个机子能用诊断卡,代码是E0,看代码就走了三步,用示波器打BIOS就跳 了一下就没波了,内存SM总线上无波跳变,感觉是没有找内存,CPU,内存,南桥没有任何反应,BIOS也刷了,还是一样的情况,大家都发表一下意见
发表于 2015-6-26 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好能上个图片看一下主板
发表于 2015-6-26 18:54:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的e0表示不认内存
发表于 2015-6-26 18:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不认内存就查内存的工作条件呗
关键是SM总线无波,南桥跟本没有去读内存,E0是不是还在检CPU?,兄弟们分析看看  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:56
发表于 2015-6-26 19:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不过内存就查内存的工作条件,, 什么芯片组的?
SLJ8E芯片组  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:56
发表于 2015-6-26 19:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
黄祺益 发表于 2015-6-26 18:58
不认内存就查内存的工作条件呗
发表于 2015-6-26 19:56:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
SLJ8E芯片组
哦哦,,如果你懒得查的话,,就直接加焊这个,  详情 回复 发表于 2015-6-26 20:17
发表于 2015-6-26 20:17:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-26 20:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥换过了,BIOS刷了,CPU和内存都换过,插不插内存都一个样
发表于 2015-6-26 21:28:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥加焊下试试了
发表于 2015-6-27 14:54:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
。先量电压。先换南桥,或北桥
