当前专题: HP一体机
hp 一体机绿屏
hp 一体机绿屏
hp 一体机开机正常,屏幕上老多绿点,很小的绿点 维修过程:加焊显卡,更换显卡都无果...
标签: 维修   显卡   阅读全文
hp一体机
hp一体机
15861451586145 此机把后盖螺丝拆开,在使劲用平口螺丝刀撬。很难拆,请各位慢慢 拆。
标签: 158   阅读全文
求HP一体机23-G051CN独显的BIOS 版号6050A2585901-A01
论坛只有一个集显的 我这个是独显的 现在问题 断点以后 放时间长了就可以开机 谁有这个独显的发一下吧
标签: BIOS   阅读全文
HP 23-Q178CN一体机BIOS
HP 23-Q178CN一体机BIOS
HP 23-Q178CN一体机BIOS 已验证亮机了,进系统测试一切正常。
标签: BIOS   阅读全文
DAOWJBMB6CO HP一体机 桥 ec 显卡 三大rom
DAOWJBMB6CO HP一体机 桥 ec 显卡 bios 亮机备份1582889
标签: 158   阅读全文
HP M725DN 一体机 换鼓后提示 59.00.a0错误
HP M725DN 一体机 换鼓后提示 59.00.a0错误 在线等大神解答
阅读全文
HP CQ 6000 pro一体机资料
HP CQ 6000 pro一体机资料
pro一体机图纸能发我一份吗?付点费用也行,谢谢了。到处找遍了没找到。1579152 15791531579151 报警4声,...
标签: 158   阅读全文
hp 一体机 触屏23-F250
hp 一体机 触屏23-F250
HP 23寸一体机 型号是23-F250 外壳编号是MXU33301X2 amd A4集显 版号AAHD3-AT 官网分离!通病上电不显示,搞几台了!
标签: 通病   阅读全文
HP一体机hp 20 all-in one pc不开机
惠普的一体机 开机后电流跳到1.2左右停顿一下,大概10多秒时间内慢慢升到1.6左右掉电,刷了BIOS,还是一样的故障 这个会是什么造成的呢补充内容 (2017-9-16 ...
标签: 不开机   阅读全文
惠普HP All-in-One-20-c024cn 一体机 板号dan91amb6d0
惠普HP All-in-One-20-c024cn 一体机 板号dan91amb6d01568569 1568569
标签: 文件   阅读全文
收一个HP Omni 105 PC一体机主板,QQ:66177455
收一个HP Omni 105 PC一体机主板,QQ同微信:66177455版号:ipp41-ni REV:1.02 独显
标签: 微信   阅读全文
HP pavilion21一体机十几分钟才亮机
今天接到一HP一体机,客户描述开机后要等好长时间机器热了才亮机,有时十几分钟,有时半小时,第一反应是显卡问题,给客户报价后机器留下修,分别测了一下亮机和...
标签: 显卡   报价   阅读全文
hp 一体机不出+1.2V_S0
hp 一体机不出+1.2V_S0
顾客拿到HP 一体机。板号为6050A2516401—MB 拆开主板插上可调电源自己触发。0.207A 别的电压都有,就是CPU VORE 还有一个电感上没有电压。去TB上找到图纸。...
标签: 130   阅读全文
hp一体机大短
hp一体机大短
同行机 来时上电5a 很明显的大短路 报价100等通知修不修 人走了 就拆吧 电感打一遍 没问题 上管d级000 明显19v短路 飞线烧吧 显卡点容炸了(电容中间有道白印)...
标签: 显卡   报价   阅读全文
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C N13P-DV2-...
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C N13P-DV2-S-A2 四显存南桥bios_迅维网zjj技佳电脑分享 1866392
标签: BIOS   阅读全文
HP 310一体机乱象丛生,按时序搞定
HP 310一体机乱象丛生,按时序搞定
接HP一体机一台。 型号:HP 310 故障现象:不开机。接开关无...
标签: 不开机   阅读全文
HP PAVILION 20一体机 不亮
机器是跑码的,开始电流能上到2点多A,后来掉到1.3多,内存旁边的一个灯老是闪,是集显的,版号为:DAOWJB6DO REV:D 换过内存,CPU,故障一样,我怀疑是不是BIOS...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
hp 305 一体机 新的发现
hp 305 一体机 新的发现
hp 305 一体机 今天接到一台hp305 一体机 故障为加电不显 1.5不动了 不过内存 吹了 北桥 不管 吹了 显卡也不管 果断换北桥 故障一样 然后抽了根烟 量了一下 供电...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP CPT-013-AIO 一体机 程序
HP CPT-013-AIO 一体机 程序今天下午刚修好备份下来
阅读全文
HP一体机IPPBT-PA rev:1.02原厂 bios
HP一体机IPPBT-PA rev:1.021550138原厂TAI_8002 BIOS,淘宝买的,亲测可以。
标签: BIOS   阅读全文
