查看: 1773|回复: 9
hp 一体机不出++1.2V_S0
发表于 2017-8-19 10:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿到HP 一体机。板号为6050A2516401—MB 拆开主板插上可调电源自己触发。0.207A  别的电压都有,就是CPU VORE 。还有一个电感上没有电压。去TB上找到图纸。
现在我测了一下。+1.8V_so 出来。 +1.2V_S0这个电压没有出来。查图纸是PU2 供电都有,就是开启没有
EN是邮
找到他的开启是有EC98脚开启的
开启是邮2个控制信号加在的
1.EC_1_2v _ON
2  PWR_ON_SO
我测了这个EC的98没有电压。取掉电阻PR1.也没有电压。(把这一路开也没有)第二路是PWR_ON_SO。我测了也没有电压。(但是在别的芯片开启电压有。因为1.8V有。)图下
我怀疑EC原来是用的IT8519 开机自动触发到0.207 换上IT8518e后。结果是一样。应该是可以代换的。
为什么EC的98#没有开启电压,还是时序不动。。麻烦帮你分析一下,
传这个图纸(在论坛找了一个应该是没有哦)
6050A2516401-MB.pdf
1.1 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文件夹.rar
1.66 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-19 10:35:21 | 只看该作者 �
能帮你分析一下吧。急哦,是不是上电时序没有哦
发表于 2017-8-19 10:40:09 | 只看该作者 �
是时序不对,还是条件没有满足。搞的脑壳都大了
发表于 2017-8-19 22:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果1.2伏的开启没短路    把1.8伏的开启拉到1.2伏的开启这样改应该是可以的
发表于 2017-8-20 21:02:29 | 只看该作者 �
   没修到过这机子    对地值 全打过没
发表于 2017-8-21 15:03:23 | 只看该作者 �
我等会去试试看 。现在就是这个IT8519 的98脚 为什么不能输出高电平
发表于 2017-8-21 15:06:52 | 只看该作者 �
不好意思  我也是 菜鸟  帮不了你了
发表于 2017-8-21 15:33:58 | 只看该作者 �
高手呢,快来哦
发表于 2017-8-21 15:35:31 | 只看该作者 �
之前的电压全有了吗
发表于 2017-8-21 15:37:34 | 只看该作者 �
这些电压都是后续。电压没有,CPUCORE 就没有
