查看: 2199|回复: 7
hp 305 一体机 新的发现
发表于 2017-8-5 13:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  305  一体机   今天接到一台hp305 一体机   故障为加电不显  1.5不动了    不过内存   吹了 北桥   不管  吹了 显卡也不管   果断换北桥 故障一样        然后抽了根烟  量了一下 供电 都正常  刷了 bios   还是 不行  突然;量到北桥背面的 电阻 开路了  果断换之   电流一路小跑   量机
发表于 2017-8-6 13:47:43 | 只看该作者 �
没有具体位置  就在北桥的背面  你挨个量下  电感还有0欧的电阻 你会有新发现 不过有的是这个毛病有的不是
发表于 2017-8-5 13:32:55 | 只看该作者 �
LZ有图么  在什么位置
发表于 2017-12-14 12:13:41 | 只看该作者 �
我的也是一样的毛病,等会量一下后面的电阻
发表于 2020-3-2 11:27:08 | 只看该作者 �
楼主牛逼   今天正好 有个返修的机器1.5电流不动   之前换的北桥 好的   心想不可能北桥再坏啊   以前换过好多这种桥 没返修过    看到你的帖子  果然 有个0欧电阻坏了
发表于 2020-9-17 17:13:35 | 只看该作者 �
大神级操作,,,照葫芦画瓢修了一台
发表于 2021-4-7 10:12:08 | 只看该作者 �
17年的帖子也同样有所收获。
发表于 2021-6-16 15:40:13 | 只看该作者 �
楼主真牛b{:4_81:}
