当前专题: HP一体机
求助 hp 20一体机。u24程序
求助 hp 20一体机。u24程序
机器开机大小写灯有反应。开机灯闪6下,论坛都说是bios问题,我刷了n边没有用,最后找了一个板号一样的机器但是21寸。rtd2136s 外挂的u24程序刷了,可以开机显示...
标签: BIOS   阅读全文
求助 HP一体机 HP Pavilion 20 DAOWJBMB6C0
本帖最后由 淮安丁伟 于 2020-5-6 00:01 编辑DAOWJBMB6C0 20寸的一体机,开机键盘大小写灯正常。屏幕不显。开关灯闪6下,论坛说是bios问题,我直接3个...
标签: BIOS   阅读全文
hp pavilion 20 一体机不亮机简单维修
问题状况:客户说一体机一段时间没用不触发,开机风扇狂转,电源灯闪橙光。裸板插电,电流上到1.5掉回1.3,不跳动 处理问题四处: 1电感自爆,碎了一角,没型号...
标签: 158   阅读全文
求:惠普一体机HP ProOne 600 G2 All-in-one pc BIOS
标签: BIOS   阅读全文
HP600 G4一体机 版号17564-2淘宝购买,原机备份的也有...
HP600 G4一体机 版号17564-2开机报警,淘宝买的原厂BIOS
标签: BIOS   阅读全文
HP一体机6050A2716601,A01 CORSA REV;A
HP一体机6050A2716601,A01 CORSA REV;A 论坛下载几个都是0.150 不跑码 淘宝买了一个测试可以用,亮机快 1940192
标签: 文件   阅读全文
hp 305 一体机
hp 305 一体机
hp 305 一体机 今天接到一台hp305 一体机 故障为加电不显,电流直接跑到1.8 想刷BIOS 谁有资料
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP M126NW一体机疑难故障
HP M126NW一体机疑难故障
M126NW带WIFI的打印复印扫描一体机,开机时预热时间很短只有几秒钟,初始化正常后显示就绪,联机正常,点击复印时机器没反应,联机后点打印时机器预热响几秒钟就...
标签: WiFi   阅读全文
惠普 hp310-1018cn一体机开机灯闪3下不开机
后来换了个惠普原装充电器就ok了。请大家一定要用能冲电的HP头子。或者原装电源!191970419197051919706...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP all-in-one 一体机BIOS
HP all-in-one 一体机BIOS 太忙了 忘记拍主板照片 只记得 CPU i3 4170t 屏型号:m195rtn01
标签: cpu   BIOS   阅读全文
hp omni 100 pc 一体机 原装BIOS
原装亮机BIOS大家放心下载1890013189001318900141890015看图对板子独显的
标签: 微信   BIOS   文件   阅读全文
HP 一体机插电自己上电到0.07然后掉电
一体机如图,插电自动上电到0.07A后自动掉电,但按键板上的电源灯是一闪一闪的,主板上的灯是常亮的,按键上有3.3V的电压,按下按键电压有跳变,但无法开机,拆...
标签: 自动上电   阅读全文
hp 400 g2 20一体机
hp 400 g2 20一体机
惠普 一体机。型号。400 g2 20。板号。6050a2716601.usb口。进pe或者系统后不好用【全部USB口】。在BIOS下。是好用的 也能用u盘启动。不知道这种情况。有没有人...
标签: win10   阅读全文
HP一体机 TPC-Q017经验之谈非常值得你一看,害我换了...
sans-serif]HP的这个一体机,估计其他也是,就是不插高压板那个排线,这机器不触发的。...
标签: 不开机   阅读全文
hp无边框一体机
hp无边框一体机
开机黑屏,喇叭间歇长鸣(就是自检不过内存那种声音),我也跟大家猜的一样,以为是内存接触不良或主板内存电路出问题了-拆吧,由于次机是无边框的,拆的时候...
标签: 黑屏   摄像头   阅读全文
HP 一体机RT5390 开机出现 HP 定屏
不动不过商标
标签: 商标   阅读全文
hp pavilion 23 aio pc bios一体机
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-26 20:29 编辑hp pavilion 23 aio pc bios 一体机 合成BIOS 楼主...
标签: BIOS   阅读全文
HP310-1218一体机不显示
HP310-1218一体机不显示
三天前接到客户的一台HP一体机HP TouchSmart 310-1218cn PC 如图 花费十几分钟拆开,测试主板,发现机器电流太高,插上可调电源之后电源灯闪烁三下就不动了,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
HP一体机
HP一体机
接修惠普一体机。USB短路导致进系统所有U口都不能用。但是很奇怪的是在BIOS下没有问题,但是PE和系统下都不行。客户着急直接换板, 顺丰板子到了。接好后发现...
标签: 手机   阅读全文
HP Pavilion 20 一体机不触发维修
HP 一体机 板号:WJB 加电触发电流至0.02...
标签: 222   阅读全文
