查看: 5927|回复: 11
[维修求助]
HP M126NW一体机疑难故障
发表于 2019-12-28 20:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M126NW带WIFI的打印复印扫描一体机,开机时预热时间很短只有几秒钟,初始化正常后显示就绪,联机正常,点击复印时机器没反应,联机后点打印时机器预热响几秒钟就停而不进纸,关键是几乎不预热只预热几秒,求同行指点。
发表于 2020-7-29 11:24:09 | 只看该作者 �
搞定没有啊,碰到一台不进纸的,搜到这个页面来了
发表于 2019-12-28 21:28:27 | 只看该作者 �
刚才试了下扫描也没反应
发表于 2019-12-29 10:17:24 | 只看该作者 �
屏上有没有什么提示代码的,
发表于 2019-12-29 10:32:14 | 只看该作者 �
屏上无任何提示代码,今早拆机取出电源板和主板发现2块板的正反面附着着很多碳粉,,将板上的碳粉清理干净装机测试故障一样,请问各位碳粉会导电吗?
发表于 2019-12-29 10:57:03 | 只看该作者 �
电源板,主板,DC
发表于 2019-12-29 14:35:37 | 只看该作者 �
可以换一个电源板  试试看
发表于 2019-12-29 17:15:15 | 只看该作者 �
换主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-8 20:07:19 | 只看该作者 �
初始化正常主板一般没问题,关键是点打印或复印后,电机转动几秒就停转了,电机一停转后面的定影进纸肯定都停了,重点在电机转几秒后为什么后停转
可能是DC加电机板  详情 回复 发表于 2020-1-11 12:28
发表于 2020-1-11 12:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是DC加电机板
发表于 2020-7-31 00:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有进纸动作么。还是开机怎么打不进纸。
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-12-6 14:06:03 | 只看该作者 �
我的126nw买了好几年了,近两年出现频繁重启,但是不影响正常使用,只是它想重启时就会重启。复印打印扫描都可以正常使用。我开始只是认为它调皮而已。但是现在我也想知道一下具体是什么原因?
