- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
HP 一体机 板号:WJB
加电触发电流至0.02左右测量3 5V待机已产生
其余电压均无。测二级电压 PQ63为3.3vaux转换为
3V_S5电压为0。测其控制级3脚电压只有2.2V
追查得,S5_ON15V是由15VCPU经PR229上拉,受控于PQ71.
断开PR229,15VCPU电压还是2.2V。这说明不是PQ71拉低。
继续追源头,测得15VCPU 是由19V经PQ67导通后再由PR288
和PR285串联分压得来的。于是移开下拉电阻,测得PR288阻值
200K无异常,但19V经PR288后还是只有2.2V。这里判断应是
后面拉低的
接着追15VCPU去的点,发现它们都会经一个1M的电阻做上拉
给二级电压的转换管做控制级。于是我们只要一个个断开这些
1M的电阻,即可慢慢找到故障点。
当断开到PR118时,测得15VCPU电压已有9V。9V的电压已满足
二级转换管的导通条件。仔细观察发现其滤波电容PC96轻微腐蚀
于是摘掉PC96,PR118放回原位。15VCPU电压已正常未被拉低。故障
解决。完美亮机
最后一张故障点
