当前专题: HP一体机
HP一体机24 All-in-One板号dan97amb6d0 rev:d开机...
一个HP一体机24 All-in-One板号dan97amb6d0 rev:d,开机红绿蓝白闪屏,电脑已经开机,拆机,重插屏线搞定。
标签: 闪屏   阅读全文
HP 一体机电脑图纸 DAN73AMB6D0
全网都找不到免费的,本论坛也是没有这个,无奈花重金买下,此机不能触发,各点待机电压均正常,还没有找到问题的原因,今天把图纸贡献给大家 帮忙给分析一下,...
标签: BIOS   阅读全文
hp m128fp一体复印机被冷恢复后 设置语言后 跳到显示...
hp m128fp一体复印机被冷恢复后 设置语言后 跳到显示位置 美国后面就没法操作了,之前是碳粉严重不足,之前是能打印和复印,现在也可以打印,已试过刷固件还是一样...
阅读全文
标签: 设置   阅读全文
HP DeskJet Ink Advantage 3636 多功能一体打印机...
多功能一体打印机(固件BIOS)https://gd2.alicdn.com/imgextra/i3/0/O1CN013o5MSe1kRwXbKVU4n_!0-item_pic.jpg 2028587[/...
标签: BIOS   阅读全文
HP-M1216打印复印一体机自动输稿器卡纸故障维修
HP-M1216打印复印一体机,打印正常,平板复印正常,自动输稿器 卡纸,都进到1/3处卡住,显示屏提示“[font=HPSimplifiedLight,arial,...
标签: 维修   阅读全文
HP OMNI 120 1000-1一体机维修
板号:DAOWJ7MB6E0 REV:E 不触发,待机有3.3V和5V,目测无进水等明显故障,在线求EC BIOS一个
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
HP 24 ALL-IN-ONE PC 一体机BIOS
HP 24 ALL-IN-ONE PC 一体机 BIOS 版号:DAN97BMB6E0 REV:E 和 REV:D 通用 2020461无积分下载地址: ...
标签: BIOS   阅读全文
惠普打印机卡纸一半没有折痕一张正常...HP3020一体机系列
HP M1005MFP HP3020一体机系列 打印机卡纸,第一张正常,第二张以后不定次数卡纸。问题多出在后面左下角与进纸齿轮结合处有...
标签: 158   阅读全文
HP一体机不加电维修
HP一体机不加电维修
CPU供电上管击穿导致不加电,CPU也烧坏。更换场管 CPU后故障排除
标签: cpu   阅读全文
hp proONE 600 G4一体机,原机备份Bin格式。...
G4一体机,原机备份attach:/2012950.binattach:/2012950.bin2012950 2012950 Bin格式。附亮机图片2012952...
标签: 文件   阅读全文
hp一体机主板维修
hp一体机主板维修
同行寄修一个hp一体机主板,版号wjb,上电0.5,CPU供电被动过,CPU供电也没出来,测量其他供电,发现12v供电没产生,这个12v供电直接参与CPU供电的,更换3484后...
标签: cpu   阅读全文
求 HP一体机HP Pavilion 21图纸 板号 DA0WJBMB6C
求 HP一体机HP Pavilion 21图纸 板号 DA0WJBMB6C0
标签: 板号   阅读全文
hp omni 220 pc 一体机挡LOGO 通病 求助
hp omni 220 pc 一体机挡LOGO 通病 bio刷过了还是一样,哪位师傅解决过这个问题,请讲一下谢谢
标签: 通病   阅读全文
HP 305 omni app80 一体机加电无显示,开机黑屏 新...
HP 305 omni 版号 app 80,加电无显示 电流到1.4 有变化最大到1.9,无显示。拆机发现北桥是216-0752001,显卡是215-0767003,按经验 北桥坏的多 先用风抢加热...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP COMPAQ PRO 4300 一体机开机不亮维修
一体机开机不显示,指示灯正常,电流从1.2A慢慢到0.65A,拆掉内存条开机报警。这个机器是集成显卡的主板,看来不是桥就是BIOS问题,用热风枪加热一下桥,试机...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
hp 一体机主板
hp 一体机主板
看看谁搞过 http://appatt.chinafix.com/pic/20200617/1592361711641045965.jpg [video=...
标签: 222   阅读全文
惠普126a一体机不能正常开机屏幕hp一闪一闪
惠普126和128个别机器出现此故障,重新值锡球焊接就可以解决 1967106196710519671071967108[/...
标签: window   惠普   阅读全文
hp一体机,只有主板,没有开关小板怎么开机
朋友拿来的一体机裸板,没插内存,待机电流0.007,用镊子划触发不了,用表针也不行,大家帮我看看是不是需要开关小板 1966322
标签: window   阅读全文
HP一体机24 All-in-One板号dan97amb6d0 rev:d备份
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-21 20:22 编辑HP一体机24 All-in-One板号dan97amb6d0 rev:d 独显看目前论坛没有就上转一份[/font...
标签: 微信   阅读全文
