查看: 2347|回复: 11
[一体机]
HP一体机不加电维修
发表于 2020-10-22 16:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电上管击穿导致不加电,CPU也烧坏。更换场管 CPU后故障排除
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
acp + 2
发表于 2020-10-22 17:45:33 | 只看该作者 �
当 检测到 “CPU供电上管击穿” 心都拔凉拔凉的。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-22 17:07:23 | 只看该作者 �
还好是有支架的CPU不然又麻烦很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-23 15:14:16 | 只看该作者 �
像这样的问题有一定概率烧CPU,有时候也不会
发表于 2020-10-23 10:33:12 | 只看该作者 �
成本高了,客户一般都不接受
发表于 2020-10-23 10:12:49 | 只看该作者 �
学习了     感谢分享
发表于 2020-10-22 17:55:39 | 只看该作者 �
这种还好,要是焊在主板上的就更凉了
发表于 2020-10-22 17:34:05 | 只看该作者 �
修好上传个BIOS
发表于 2020-10-22 17:16:31 | 只看该作者 �
简单明了 秒杀节奏
发表于 2020-10-23 15:24:41 | 只看该作者 �
板载CPU的板子换起来成本更高,那就真的凉凉了
发表于 2020-10-23 21:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气真好真幸运
发表于 2020-10-23 21:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b460 烧CPU 就很少 B470基本上必烧
