当前专题: HP一体机
求HP OMNI 305PC 一体机图纸或 点位图
求HP OMNI 305PC 一体机图纸或 点位图 我的机器是开机可以显示,但报GPU风扇错 几秒钟后 自动关机。希望有图纸或点位图的朋友,有偿分享一份给我。谢谢 联系QQ...
标签: 点位图   阅读全文
HP 18一体机插电无待机测待机芯片线性电压出来了,无...
HP 18一体机插电无待机测待机芯片线性电压出来了,无电感电压,测芯片51125条件基本正常,不太清楚开启电感电压的具体是哪个脚 原来故障是插电大短路,是5V的上...
标签: 芯片   阅读全文
HP IPISB AB 一体机BIOS
HP IPISB AB 一体机BIOS
好机器上备份的1094728
标签: BIOS   文件   阅读全文
HP 310-1218cn 一体机接上电源开关指示灯闪三下 更换...
HP 310-1218cn 一体机接上电源开关指示灯闪三下 更换EC解决
标签: 电源   阅读全文
HP 3015一体机机卡纸案例(例 HP1020/1015/1022佳能...
HP 3015一体机机卡纸案例(例 HP1020/1015/1022佳能2900/3000) 1.打印测试页,纸张出到约一半时停下,取出硒鼓检查,后半张纸折叠像纸扇一层一层.拆开定影组件,检查...
标签: 佳能   阅读全文
惠普一体机HP Pavilion 20 DA0WJBMB6C0 REV.C
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201605/20/121140m8czns7fll19m9mc.jpg...
标签: 芯片   阅读全文
首发修改的BIOS HP All-in-one pc-22-inch一体机
10783651078364包亮机
标签: BIOS   阅读全文
HP omini 305 一体机 触发电流1.57左右 不亮 已解决
打开论坛查看此机相关的解决方案,看个坛友说是北桥的问题,但也不确定,就换个北桥,结果扬声器就滴滴滴的,内存以及线都接上,电流刷刷刷的上起来了,到此机器...
标签: 维修   显卡   阅读全文
HP 一体机 关机后不能开机
HP 一体机 关机后不能开机
HP 一体机 第一次接电源可以开机。进了系统后 再关机 或者 点重启 电源灯就灭了。再按 就不开机 换了三个 全新电源 也一样 都是 斯太克 保一年的 电源 HP 原装...
标签: 不开机   维修   阅读全文
HP一体机100-5018cx
HP一体机100-5018cx
一体机集成主板.原机备份.绝对好BIOS
标签: BIOS   阅读全文
HP TouchSmart 300一体机不亮
加电风扇狂转,刷BIOS无果,旱桥也没用,供电全部正常,后来检测室CPU座空焊了,压就过吗Am3的 939针 有什么好的办法吗,没焊过CPU座,难道只能换主板?...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP一体机维修小问题IP441-NI
HP一体机维修小问题IP441-NI
但是PSON#不拉低说明是这里问题用表笔去下拉一下PSON#可以上电,亮机没有图纸,有可能断线了,看了半个小时也没有看到,我想只有改个小电路就可以了。...
标签: 维修   阅读全文
求HP TPC-P002一体机主板APP80-PE 图纸
主板型号:APP80-PE VER1.04,开机风扇转,电源灯不亮,屏幕不亮,求大神说说这机有啥通病,是什么问题呢?另外求该板图纸,谢谢。
标签: 通病   阅读全文
hp一体机omni 105 IntelCPU e6700独显自动加电,报警...
hp一体机omni 105 IntelCPU e6700独显自动加电,报警,屏不显跑1.3 有没有大神讲解通病》
标签: cpu   阅读全文
论坛首发:HP 610一体机电路图 板号DA0WJ1MB6F0
HP 610一体机的电路图,主板号DA0WJ1MB6F0
标签: 板号   主板   阅读全文
求HP一体机11053-1 morse steamer rev.a mb 图纸
求HP一体机11053-1 morse steamer rev.a mb 图纸 有这个图的大神发上来吧。大神们啊啊啊啊啊。求图。
标签: 图纸   阅读全文
求 一体机HP OMNI 105 主板板号 IPP41-NI 1.02 图纸
求个图纸1067504故障 现象 不定时掉电 有时不能正常开机 不开机时电流有时跑1.5A 有时跑1A 跑1A 电流是测主板 各点供电都有 就是显卡供电和CPU...
标签: 不定时掉电   阅读全文
HP 一体机 ms200 图纸
HP 一体机 ms200 图纸
论坛首发,淘宝购买HP MS200 图纸。板号:[color=rgb(153,153,153...
标签: 板号   图纸   阅读全文
新款HP一体机 Envy Recline 27 板号DA0NZ8MB6F0 REV F...
新款HP一体机 Envy Recline 27 板号DA0NZ8MB6F0 REV F Bios, 修好大短机子备分的.
标签: BIOS   阅读全文
HP MS200一体机原装适配器不能开启,但可调电源18.5V...
版号 DAOZN1MB6CO 此板,用原装适配器,待机正常,3v 5v均...只要分压低于8.5v就可以开机,索性随便找个电阻上去,待机分压出来7.3v左右,试机亮机,到此维修完毕
标签: 维修   阅读全文
