查看: 2868|回复: 9
[已解决]
HP omini 305 一体机 触发电流1.57左右 不亮 已解决
发表于 2016-5-19 09:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手接电流表触发1.57左右,无任何跳变电流,拆机把内存以及其他线全部拔掉,直接一个开关线,触发电流还是1.57这样。万用表量各项电压均正常,以以往的经验就开始吹显卡-北桥-南桥,都涛声依旧。打开论坛查看此机相关的解决方案,看个坛友说是北桥的问题,但也不确定,就换个北桥,结果扬声器就滴滴滴的,内存以及线都接上,电流刷刷刷的上起来了,到此机器维修结束。 经验总结:0752001的北桥很容易坏,吹没用,就得换。
发表于 2016-5-19 09:55:47 | 只看该作者 �
有加焊过吗 不行重新直球 在做上去  一般都会好的
发表于 2016-5-19 09:56:14 | 只看该作者 �
amd的的桥都换的麻木了
发表于 2016-5-19 10:00:40 | 只看该作者 �
北桥坏的多啊
发表于 2016-5-19 10:04:40 | 只看该作者 �
是的。这个容易吹坏
发表于 2016-5-19 10:07:24 | 只看该作者 �
虚焊也有可能的!!!
发表于 2016-5-19 10:11:11 | 只看该作者 �
这次还遇到amd坏了,学习了
发表于 2016-5-19 10:11:25 | 只看该作者 �
lhlhlkk5fghs
发表于 2016-5-19 10:13:22 | 只看该作者 �
AMD的就这个样
发表于 2016-5-19 10:29:05 | 只看该作者 �
AMD的直接北桥
