当前专题: 显示器 花屏
戴尔E2214显示器花屏
戴尔E2214显示器花屏
本帖最后由 张立生 于...戴尔E2214显示器花屏,更换屏线一样,正常图像应该是蓝色桌面,现在成了一圈一圈的彩色了。可以肯定是屏的问题。如何维修请高手指导。
标签: 桌面   214   阅读全文
长虹LT26110(LS23)显示器热机花屏故障案例
长虹LT26110(LS23)显示器热机花屏故障案例 机型型号:长虹LT26110(LS23)故障...
标签: 液晶显示器   阅读全文
M200RW01 V0屏幕逻辑板 显示器横纹 花屏 白屏 维修
255)]故障:开机正常点亮,显示也正常,但过一会,屏幕上方开始往下有横纹来回抖动,横纹会越来越多,有时会全屏变白,但侧角度看,还是能看出正常的...
标签: 130   阅读全文
宏碁V193WVAb 显示器花屏变黄问题,求助
本帖最后由 liyangbing...显示器花屏变黄,之前出现过一次,几分钟后又正常,现过了4个月又出现了,几天了都是,无法恢复。是不是坏内部零件了,要换什么呀。
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星显示器S19B360BW花屏
三星显示器S19B360BW花屏
接到两台三星S19B360BW显示器,有一台刚开机时候很正常,但过了几分钟后就开始画面可是抖动,颜色错开。另一台刚开机也很正常,过了几分钟后开始有线,越来越大...
标签: 三星   阅读全文
17寸清华紫光显示器花屏问题
17寸清华紫光显示器花屏问题
今接一台清华紫光17显示器,故障现象为显示器显示缺色偏红,带雪花点。经检测电源板,驱动板供电都正常。更换万能驱动板一样现象。这里有一个现象就是显示器关机...
标签: window   阅读全文
优派 22寸显示器,花屏,驱动板的故障,
优派 22寸显示器,花屏,驱动板的故障,还有修吗
标签: 显示器   阅读全文
显示器 先白屏后花屏 图像慢慢显示正常 飞线修好,附...
显示器型号:联想LI1963 故障: 先白屏后花屏,...
标签: 文件   阅读全文
DELL S1909W LCD液晶显示器花屏求助
S1909W的显示器.开机花屏,过会才能显示正常。不关机都正常。热机开关都正常。排线驱动板和电源都换过。论坛也有发这样的贴子没有修好的例子。有的说可以飞线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG显示器花屏
LG显示器花屏
客户送来一台LG IPS224TA,屏LM215wF3,花屏很厉害,因为手中没通用合适的驱动板点屏试,想问一下各位大神,这是屏坏还是驱动板问题。
标签: 显示器   阅读全文
苹果A1225显卡花屏改为显示器
苹果A1225显卡花屏改为显示器
百度说是和T9900 6M/1066 一样,换显卡觉得没意思,就改了显示器,用通用板 屏分辨率是1920*1200 屏供电是12V的,要加12V供电,就从原硬盘供电插口取了5V,12V...
标签: cpu   阅读全文
飞利浦 274E5QSW/93 显示器 花屏
求大神赐教1594254刚开始没问题,开机几分钟就变这样了
标签: 微信   阅读全文
液晶显示器HKC S9819闪屏 花屏
液晶显示器HKC S9819闪屏 花屏
客户送来一台19寸液晶显示器,型号为HKC S9819,现象为开机闪屏花屏,但是屏幕图像完全正常,电源指示灯一直是亮的,并不闪烁,也就是指示灯是正常的,屏幕图像...
标签: 闪屏   阅读全文
联想D216wide 21.6显示器花屏通病维修
故障:花屏,屏上有雪花点或阴影1573391通病:此类显示器类似故障或白屏故障,大多都有屏线引起,直接更换。1573393更换屏线...
标签: 微信   阅读全文
AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常
AOC IF23显示器 菜单界面花屏 但全屏显示正常 有时候LOGO过后接信号也是黑屏 拔掉电源线 重新插上会好
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
维修优派VA2220a显示器花屏重启
维修优派VA2220a显示器花屏重启
早上刚开门,一用户拿过来一台显示器过来维修,用户解释道用着用着就会花屏,偶尔也会重启。从用户手里接过显示器,看背面的标签,原来是一台优派VA2220...
标签: 222   阅读全文
AOC显示器 E2460S 花屏
AOC显示器 E2460S 花屏
接到一台显示器开机全是红的 进画面全是红虚线 点一会儿时好时坏用手啪一下又好了 给客户报价留下 拆开机看到屏线氧化了 把屏线换掉 维修ok
标签: 维修   报价   阅读全文
创想G10显示器花屏程序
创想G10显示器花屏程序
创想G10显示器花屏程序,工厂出来的,已经测试好了
标签: 显示器   阅读全文
显示器有三分之一显示花屏
显示器有三分之一显示花屏
显示器之前是闪一下就黑了,然后怀疑是高压板或者灯管问题拆开屏发现灯管脱焊了加焊,现在不会出现保护,但是下面三分之一屏幕显示花了怎么回事难道屏幕拆坏了?
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器LI2241WA花屏通病问题
联想显示器LI2241WA花屏通病问题
单位的一批显示器 LI2241WA陆续遇到3 4台了 都是花屏 有的是白屏 有隐约的竖条 有的是花屏 都是BIOS造成的 有的是BIOS程序坏 有的是BIOS芯片坏 效应错误 论坛...
标签: 芯片   BIOS   通病   阅读全文
