查看: 3383|回复: 22
飞利浦 274E5QSW/93 显示器 花屏
发表于 2017-10-22 09:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求大神赐教
刚开始没问题 ,开机几分钟就变这样了
发表于 2017-10-22 09:33:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是屏坏了,测下屏试试,
发表于 2017-10-22 09:51:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚开始没问题  那就说明屏应该是好的  当然排除虚 接触不良       那就是信号输入和输出   换个机子还这样    直接换驱动板吧     估计你也修不了
发表于 2017-10-22 09:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏上的逻辑板坏了,查一下逻辑板的电源部分有没有问题
发表于 2017-10-22 09:55:22 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
屏故障,有时间就检查屏电路,看看有什么供电不正常
发表于 2017-10-22 09:58:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很明显 屏坏了 放弃吧 这种的不好修
发表于 2017-10-22 10:04:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种我估计是屏坏了,先确认一下是屏吗,屏坏了就修不了
应该不是屏,是电路,停一会 再开又好了,然后又出现那问题  详情 回复 发表于 2017-10-22 10:10
发表于 2017-10-22 10:10:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-10-22 10:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是屏驱动板的问题,屏应该没问题
发表于 2017-10-22 10:33:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏坏了
发表于 2017-10-22 11:02:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
百分百屏挂了 放弃吧
发表于 2017-10-22 12:33:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
逻辑板问题,基本上搞不了,放弃吧
发表于 2017-10-22 12:59:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
9成是液晶屏上的逻辑板坏了。 没套版?。换一套代用板  。试试。 就确定了
发表于 2017-10-22 14:34:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2个可能,1是屏   2:应该是哪个芯片有问下,处理方法,你用吹风机加热芯片。一个一个芯片试。当加热某个芯片后出现类似,那说明是那个芯片的问题,加焊或者换之
发表于 2017-10-22 15:51:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用通用驱动板和高压板点下屏,确认下是不是屏的问题,是的屏的问题就放弃吧,好浪费时间的,不合算
发表于 2017-10-22 18:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从故障的描述看,应当是屏坏了,。、、
发表于 2017-10-23 05:59:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题先使用通用驱动板点一下屏幕,排除一下屏幕坏掉的可能
发表于 2017-10-23 11:58:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逻辑板有问题,看看主控芯片,也可能是屏线断了
发表于 2017-10-23 19:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找个单独的驱动板测试下屏幕,但屏坏的可能性真的很大
发表于 2017-10-24 08:23:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏本身应该没坏。就是屏逻辑板的问题。论坛有类似的帖子你自己找找。
