当前专题: 内存spd
关于点不亮的内存 除了SPD坏 还有可能是什么坏
关于点不亮的内存 除了SPD坏 还有可能是什么坏了 知道的请说下
标签: 点不亮   阅读全文
目前刷内存SPD的方法有哪些?
目前刷内存SPD的方法有哪些?
目前刷内存SPD的方法有哪些?知道的请说下
标签: 方法   阅读全文
内存SPD资料加工具(未通过)
内存SPD资料加工具(未通过)
内存SPD修复工具加SPD,THP文件
标签: 文件   阅读全文
求内存SPD?
求内存SPD?
哪位有VDATA 512M*16,DDR400的SPD?传一下,谢谢!
阅读全文
求金士泰 spd 什么格式 什么内存都行!
因有金士泰空板。并内存!需要金士泰二进制码!要求cpu-z 测试出中文金士泰信息!的spd
标签: cpu   阅读全文
求助:拼内存求助SPD
求助:拼内存求助SPD
手上有18片内存颗粒,型号是HY5DU28422BT-H 现在想把它们拼成一条内存,16片拼起来是不是512M的,应该用什么样的线路板?没有SPD信息,谁能提供个?谢谢
标签: 内存颗粒   求助   阅读全文
求4位 DDR内存条SPD
求4位 DDR内存条SPD
求4位 DDR内存条SPD,颗粒型号:K4H560438E-TCB0 双面16颗粒。第一次碰到这种4位颗粒的内存条,内存是二修的,SPD芯片挂了,谁有4位...DDR 内存SPD贡献一份,谢谢。
标签: 芯片   阅读全文
谁有SMART.512内存的SPD啊
谁有SMART.512内存的SPD啊
有两条这个内存。插主板不认内存的。用编程器读不出SPD数据也写不了。于是换了个好的上去。试试版里下载的SPD。第一次插上主板。居然认到了。512M 400的。很开心...
标签: 重启   阅读全文
求个英飞凌 1G 内存SPD
求个英飞凌 1G 内存SPD
双面 1G DDR1 每面9颗大IC 2颗 小IC
阅读全文
求内存spd
求内存spd
求内存spd spd,内存 一条256m内存,现代hy5du561622bt-j颗粒,spd刷坏了,忘记备份了,不知那位大侠有,可不可以给一份,先谢过了转载请注明出自中国主板维修基地 [url...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
这一内存的颗粒型号特殊,恳请大家帮上个SPD资料!
一条一代单面8颗故障条,颗粒型号是HY5DU12422AT-H,由于标签没了,SPD芯片也不知去向,找了一个SPD芯片焊上,但手上却...
标签: 芯片   阅读全文
XP下用Thaiphoon更改DDR内存条SPD信息
选择,我们就会看到系统中读取两组内存SPD信息的项目“Read SPD at 50h”、“Read SPD at 51h”,分别对应内存插槽上的“DIMM 1”和“DIMM ...
标签: 开不了机   阅读全文
维修内存买什么编程器适合刷spd呢
维修内存买什么编程器适合刷spd呢
维修内存买什么编程器适合刷spd呢 请大家推荐款给我 200左右的就行
标签: 维修   阅读全文
280U可以刷内存的SPD吗?
280U可以刷内存的SPD吗?
手上有一个威龙280U的编程器,不知道可不可支持内存的SPD?有没有人用过?
阅读全文
SP200S 编程器能不能刷内存spd
SP200S 编程器能不能刷内存spd
本帖最后由 heidou 于 2010-3-26 11:31 编辑SP200S 编程器 谁知道这个编程器 能不 能 刷 ddr 1 2 代的 所有的 内存spd呢
阅读全文
求SDR-HYUNDAI/128M内存SPD颗粒编号GM72V66841ET75
本帖最后由 malajisi 于 2010-3-21 20:12 编辑内存SPD没了,自己修改怎么改都不行。SDR的老内存。HYUNDAI 颗粒是GM72V66841ET75/128M 是双面16片颗粒,...
阅读全文
内存SPD跟显卡的八脚BIOS
内存SPD跟显卡的八脚BIOS
请问内存的SPD芯片跟显卡的八脚BIOS可否通用啊?看上去形状大小差不多。SPD芯片广州哪里有得卖啊?价钱多少?
标签: 芯片   阅读全文
有关内存SPD的问题给初学者说
有关内存SPD的问题给初学者说
SPD数据损坏的时候(2代坏内存有近3成是这种故障),合并内存条的时候,不兼容的时候,都需要刷写SPD的.4,刷写的方法 使用热插拨的方法\编程器的方法都可以.本人从来...
标签: 主板   阅读全文
我想问。内存的SPD
我想问。内存的SPD
内存的SPD 刷新 我手中有4条 256MB的 DDR2 400 频率的 金士顿内存 颗粒是飞凌的 想刷新SPD 改成533的 不过刷不进去!我想问有无朋友遇过 有无办法解决?
标签: 刷新   阅读全文
怎么判断内存的spd是否损坏
怎么判断内存的spd是否损坏
用好条带坏条能正常显示容量,是否能证明坏条的spd数据没有损坏!
阅读全文
