当前专题: 大短路维修
卡诺基580短路维修
卡诺基580短路维修
用热成像烧机后发现,是背面的三颗大电容有一颗裂了,可能是撞的,也有可能是烧裂开了,拆掉后阻值正常电压也正常出来了。...
标签: 芯片   维修   黑屏   window   阅读全文
Y7000插电源不开机和电源短路后不开机故障维修
ec就能上电,可以工作了,但+5VALW需要EC工作后输出控制信号EC_ON_5V,量了下这个信号没有,大概率怀疑是EC烧掉了,短路导致的3v电感发烫以及5v待机不出。...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
拆开809h,最后发现usb口背面一个5脚的芯片,丝印c08cd短路,拆了后不短了,把这个5脚芯片1-5脚短路后,编程器可以用了,分析应该是个usb,外接电源切换的芯片,...
标签: 芯片   维修   维修求助   不识别   阅读全文
V星N450GTS短路+无供电维修,两大供电芯片都是以代换...
上电试机,开机保护,哦嚯,12v短路,想用烧机大法的,想想还是先把补过的电容拆掉先吧(因为补的有点丑),拆掉后测量短路排除,心想不会是捡到到死鸡了吧!...
标签: 芯片   维修   供电芯片   供电维修   阅读全文
DANLAIMBAC0 REV C版号雷神不开机大短路维修
相应的电压,首先拿来上可调时直接大短路,不用说拆主板发现 2219068 电感已经变黑,打值发现...
标签: 公共点短路   不开机   维修   显卡   阅读全文
研华501g2主板cpu供电短路维修
研华501g2主板cpu供电短路维修
量cpu供电上管~三个上管短路 其中必有坏的~哪个是坏的?当然不该一个一个拆下来找~2215245 仔细量三个角~另两个角 有一个有短路~就是它了~找个...
标签: win11   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
华硕天选DABKXBMBAD0短路维修
华硕天选DABKXBMBAD0短路维修
通电5A大电流,这种机子一般都不是电容引起的,多半CPU或者显卡2209293检流电阻对地为0,断开确定后级短路 22092911V烧鸡,...
标签: 214   华硕   不开机   cpu   阅读全文
惠普光影精灵5 显存短路维修
惠普光影精灵5 显存短路维修
版号 LA-H463P 摔过的机器 显存短路 烧机发现6个显存都烫,那么办法。只能6个显存全拆。拆完之后不短路,然后做6个上去,跑显存。发现A0 A1 B1 报错 先把A0拆了...
标签: 维修   阅读全文
联想Y470短路维修
联想Y470短路维修
拿到机子上电测试发现大短路问题简单了,直接回客户说修需要400左右,客户也乐意,叫老板带客户外面泡茶,稍微等个一小时左右就可以拿走 客户出门赶紧拆机,拆...
标签: 笔记本   维修   通病   阅读全文
G480 LA-7981P_R1.0短路维修
G480 LA-7981P_R1.0短路维修 拆机直击要害22071902207189 22071922207191附上秒亮机bios...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
苹果X手机发烫不开机,1.8v短路,维修师整活了!
苹果X手机发烫不开机,1.8v短路,维修师整活了! 苹果X,故障为插上充电器手机...
标签: 开不了机   手机   不开机   WiFi   阅读全文
G3 3590 笔记本大短路不开机维修
G3 3590 笔记本大短路不开机维修
1),这台笔记本算他倒霉吧,本来是屏幕暗屏、连带换A壳的,换屏后测试后装机的电脑,结果放一晚上,第二天再开机不开机了,用可调直接大短路,在我跟前翻监控...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
PRIME H310M-F R2.0短路维修
本帖最后由 2256028701 于 2023-4-19 20:34 编辑 电容发绿。短路把5VATX拉低。导致不出3VSB。好心人多给点分。
标签: 维修   阅读全文
小新Air14ITL 2021版号LA-K321P大短路维修
机器拿来时候插电不升压,经检测5V短路,下面看看烧的件非常曲折2201429220143022014312201432[/...
标签: 笔记本   芯片   维修   阅读全文
联想昭阳E52-80大短路维修
联想昭阳E52-80大短路维修
本帖最后由 枫林复开 于 2023-4-13 14:13 编辑 插电大短,cpu供电处主板和复合管烧糊,测了下cpu电感对地值有10+,感觉cpu没挂,还可以救一救,直接...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
影驰gefoce 1080TI gamer 短路维修
显卡烧伤严重,把短路用雕刻刀划掉之后,可以正常通电,上机不插上面的12V可以显示,但提示未插12V,插上之后GPU核心电压没有了,那肯定是12V转换电路出...
标签: 维修   显卡   阅读全文
5V对地短路维修
5V对地短路维修
待机电流0.1A(正常待机电流为0.35A)。其中一个电感对地阻值正常,但是后级有短路。断开连接点后应该怎么快速排查?每个芯片输入端都断开吗?
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕FX63VD,DABKLMB28A0,大短路维修(已修复)
插电6A大电流,拆机发现PC231滤波电容烧糊,PCB也烧了,撬开这个电容下的PCB,测量公共点还是短路,于是又处理了一下PCB,还是短路。因为这个板子容易烧...
标签: 公共点短路   华硕   cpu   芯片   阅读全文
插电6A大电流,拆机发现PC231滤波电容烧糊,PCB也烧了,撬开这个电容下的PCB,测量公共点还是短路,于是又处理了一下PCB,还是短路。因为这个板子容易烧U,就先...
