查看: 13489|回复: 50
小新Air14ITL 2021版号LA-K321P大短路维修
发表于 2023-4-18 15:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新Air14ITL 2021版号LA-K321P 机器拿来时候插电不升压,经检测5V短路,下面看看烧的件非常曲折 这是烧毁的件,其中有个TAPY-C的芯片,由于没有,所以我只能开启我的改造之路,废话不多说,直接上图 最后是亮机图,还有一个地方,这个主板图纸有个地放和板子对不上,UC5芯片,请各位修到这个笔记本的时候注意一下。TAPY-C诱骗器绝缘要做好,这次没有开口放过他一马。要看开圆口版的可以看我上个贴。至此维修完毕。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-23 11:15:17 | 只看该作者 �
天迷 发表于 2023-5-19 10:42
:lo基本都是烧这些,,质量越来越次,,,,,,,,,
这个机器,我也刚遇见过,5v烧了,3V阻值22烧鸡CPU也废了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-4-8 18:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电1.2v没有,有碰到的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-12 12:05:59 | 只看该作者 �
我换了8个,楼主换的我都换了,烧得比楼主的凶,EC 接口芯片,声卡芯片等等都没有跑脱,还是没有好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-19 10:42:00 | 只看该作者 �
yushunb 发表于 2023-5-18 21:08
这款前几天刚修一台 一模一样的现象   5V短路 SN2001024  ALC3287  UC5 U10 全都烧了一个洞  Type-C芯片很 ...
这个机器,我也刚遇见过,5v烧了,3V阻值22烧鸡CPU也废了  详情 回复 发表于 2023-8-23 11:15
发表于 2023-5-18 21:03:37 | 只看该作者 �
前几天遇到一台  一模一样的现象 5V短路  烧的也是一样的 SN2001024  ALC3287 UC5    这个Type-C芯片很贵 80左右一个    同行的 价格报过去了  没修  刚过保修几个月 说是去找一张发票拿去服务站
发表于 2023-4-19 10:02:35 | 只看该作者 �
大神值得学习
发表于 2023-4-18 22:14:17 | 只看该作者 �
楼主技术很好,路过学习了
发表于 2023-4-18 18:49:20 | 只看该作者 �
这机器是不是也带圆口充电口  直接打眼换个适配器是不是也可以?
可以直接改圆口电源的,省事。  详情 回复 发表于 2023-8-11 12:20
我就是这样的  详情 回复 发表于 2023-6-11 11:10
可以66666666666666  详情 回复 发表于 2023-5-18 20:05
发表于 2023-5-18 20:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以66666666666666
发表于 2023-5-18 21:08:30 | 只看该作者 �
这款前几天刚修一台 一模一样的现象   5V短路 SN2001024  ALC3287  UC5 U10 全都烧了一个洞  Type-C芯片很贵 80左右一个  同行拿过来的 价格报过去 没修  刚过保没几个月 同行想办法走售后了
:lo基本都是烧这些,,质量越来越次,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2023-5-19 10:42
发表于 2023-6-11 11:10:00 | 只看该作者 �
我就是这样的
发表于 2023-6-11 13:13:45 | 只看该作者 �
思路不错 学习啦
发表于 2023-8-3 20:41:37 | 只看该作者 �
兄弟,诱骗器给个地址
马云就有,搜一下就有锕  详情 回复 发表于 2023-8-7 08:18
发表于 2023-8-7 00:10:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-7 08:18:02 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2023-8-3 20:41
兄弟,诱骗器给个地址
马云就有,搜一下就有锕
找到了,谢谢啊。。。。。  详情 回复 发表于 2023-8-7 11:28
发表于 2023-8-7 08:55:26 | 只看该作者 �
真是太曲拆了吧
发表于 2023-8-7 11:28:47 | 只看该作者 �
天迷 发表于 2023-8-7 08:18
马云就有,搜一下就有锕
找到了,谢谢啊。。。。。
发表于 2023-8-11 12:20:12 | 只看该作者 �
可以直接改圆口电源的,省事。
发表于 2023-8-22 17:08:59 | 只看该作者 �
可以用原身接口改飞线供电接地。cc1 cc2就ok
这样更省事  发表于 2024-5-26 07:26
发表于 2023-8-22 21:12:09 | 只看该作者 �
我有一台直接CPU 烧了
发表于 2023-8-28 11:52:03 | 只看该作者 �
诱骗器什么协议 功率够用吗 ? 发热吗
