查看: 1512|回复: 3
惠普光影精灵5 显存短路维修
发表于 2023-5-26 10:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 LA-H463P 摔过的机器
显存短路 烧机发现6个显存都烫,那么办法。只能6个显存全拆。拆完之后不短路,然后做6个上去,跑显存。发现A0 A1 B1 报错
先把A0拆了打值 发现有短路。哦豁,核心寄了,只能继续干核心了
核心干上去后再打值 没问题,接着把a0干上去,跑显存 a0不报错了,a1 B1还报错,继续换。换完之后就ok了
发表于 2023-5-26 17:27:59 | 只看该作者 �
显存短路换全套
发表于 2023-5-26 11:44:35 | 只看该作者 �
厉害  就是这么来干的
发表于 2023-5-26 13:58:03 | 只看该作者 �
只要显存供电短路 GPU多半凉凉
