当前专题: 大短路维修
联想U40-70不充电,插电短路维修
联想U40-70不充电,插电短路维修
插上可调电源打表,跟客户说短路了,报完价格开修。拆开后壳发现一个二极管烧了,测了一下保险没有问题,换掉二极管在次测量保险阻值没问题,上电发现充电了,...
标签: 维修   阅读全文
DELL E7450大短路维修
DELL E7450大短路维修
再次通电,触摸主板,发现PL700旁的一颗电容有微热感,估计此电容有问题,焊下后测量果然短路,由于手中暂时没有配件,暂时不用此件,用维修电源再次通电,...
联想Y470大短路维修
联想Y470大短路维修
又修到这个问题了,技术不行只能修修这短路什么的,接电源5A大短1837329拆下板子接电保护隔离的MOS管烫手 1837331拆下发烫的...
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
原创土法键盘按键短路维修神器
原创土法键盘按键短路维修神器
维修中常见开机因为键盘某个按键漏电短路而发出嘀嘀响声,或者无法进入系统,或者打字一直跳出某个字符。只能更换键盘解决。本原创方法原理适用非进水短路的所有...
标签: 维修   阅读全文
三星275E4V短路维修
三星275E4V短路维修
笔记本到手不通电,经查1225b短路没找不到机子图纸,直接烧鸡后确定是芯片坏换掉不短了,开机0.189不上电经查网卡也坏了,换掉上亮亮机,修复过程写的简单,但是...
苹果A1708硬盘短路维修
苹果A1708硬盘短路维修
维修过程:拆机测量主板上的各个电感,量到公共端PPBUS_G3H短路,18326031832611[/...
标签: 不开机   阅读全文
HP 450 G1 板号12241-1进水待机短路维修一例
snas-serif]插可调,待机电流0.16左右,有短路:...
标签: 自动上电   阅读全文
IBM T450大短路 大电流维修
IBM T450大短路 大电流维修
IBM T450大短路 大电流维修.
标签: 维修   阅读全文
联想g580短路维修
联想g580短路维修
纯属肉眼发现,看论坛好像没有这个问题帖子,发出来大家借鉴下。看图1822158
标签: 158   阅读全文
戴尔14-3421 待机短路以及EC不停复位维修
只好拆机检测了,通电测量发现5V_S5电压没出来,测量5V对地阻值为0,断开电感后测量是后级短路,于是在图纸中找到所有用到5V_S5的地方逐个断开排查,找到最后也...
标签: 芯片   阅读全文
iphone6常见短路小漏电5处维修点
iphone6常见短路小漏电5处维修点
iphone6常见短路小漏电5处维修点,希望能帮需要的人。
阅读全文
HP 15-ac067tx 板号:LA-C701P 短路维修
维修过程:本以为会比较好修,毕竟公共点短路的机器已贴片电容的故障居多 烧鸡测试,发现短路点并非传说中的电容。而是一个外观类似于SY8208的芯片,芯片型号为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
lenovo ideapad 300 15ISK B+短路简单维修
这种短路 只要 确定问题,我的感觉这是最好弄的。因为用眼看就能看出问题来,一把手电搞定。不多说上图看就明白了。...
标签: 维修   阅读全文
华硕 K42Jr 4.0 不开机短路维修
短路了以为是U3301短路了,换好后还是短路这下头痛了,我把+VDD33有相关...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone X手机短路不开机故障维修
iPhone X手机短路不开机故障维修
【维修过程】:收到客户一台苹果X短路不开机的手机,上可调电源直接大电流700多800多毫安乱跳,短路不开机,主板有明显 发烫现象发烫现象。...
标签: 手机   阅读全文
精英g31t-m9短路维修思路
精英g31t-m9短路维修思路
精英g31t-m9短路维修思路,新手尝试实践请给个思路吧,主板+5v对地13欧蜂鸣!我无从下手{:mocs_14:},请师傅们不吝赐教{:mocs_50:}
标签: 维修   阅读全文
iPhone 7手机短路不开机故障维修案例
收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主供电PP_VDD_MAIN有电容或者芯片损坏导致。...
标签: iphone7   阅读全文
拯救者14 NM-A711 Rev.1.0 短路维修,不过隔离是因为...
那既然不过隔离,我就直接绕过隔离在公共点上焊个头,通电看哪里短路,结果通电正常,没有短,我就试着按开关,嘿,能触发,电流跑到0.7几停下了,量各电压发现...
标签: 158   阅读全文
一波三折的维修之机箱短路
一波三折的维修之机箱短路
结果还是一样的,没办法了对于主板维修又不是很懂!用笨办法换主板吧!家里正好有一块H61的主板,换上去试试结果……还是一样的,难道是硬盘有问题?不管了找...
标签: 自动重启   阅读全文
联想C450 微短路维修
联想C450 微短路维修
本帖最后由 技佳55 于 2018-11-28 10:41 编辑联想C450 待机0.04,在没有按下开关的情况下,已经有一个电源指示灯亮起来了,这个是读取硬盘时的指示灯,...
标签: 芯片   阅读全文
