当前专题: 大短路维修
雷神911上电1.5短路维修
雷神911上电1.5短路维修
型号:雷神911 版号:DANL9MB18F0 REV:F 故障描述:上电1.5-1.7短路一下直接掉掉待机 维修过程:纯属经验 多为CPU复合mos管软击穿 修过两台一样的毛病
标签: cpu   阅读全文
iPhone6 RFFE2总线短路导致无服务故障维修
打值不短路路了。 1928817 [size...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6 Plus 进水短路不开机故障维修
维修过程:接电大短路,熏上松香找到短路的电容。1927946 拆掉短路的电容后,接电触发...
标签: 手机   阅读全文
重摔iPhone 7 WiFi短路导致不开机故障维修
接电短路,用手摸WiFi芯片发烫严重,直接拆下WiFi芯片,短路状态消失,开机显示白苹果反复重启,客户...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
联想B40短路维修
联想B40短路维修
发现PQ901旁边的电容裂开了,测试短路,把周边的几个也换了·就好了。
标签: 维修   阅读全文
iphone7 CPU到显示屏复位脚短路造成无显示的维修
U0700的BG2脚,1926024排除电容C3917电容正常后确定为CPU到显示屏的复位脚短路,跨过保险电感FL3915用维修电源1.8V直接给CPU 加电测CPUBG2脚...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6s Plus 显示5.7V短路引起不显示故障维修
【维修过程】6SP不显示首先把屏幕拆下对显示座进行打值,通过打值发现显示的+5,7 V供电打值只有160多正常是400左右,看来是有相连原件把阻值拉低了,导致+5,7...
标签: 手机   阅读全文
ONDA H81-MINI 上十几天前维修过的大短路
上十几天前维修过的大短路,今天客人又拿回过来了,还是一样短路,一插冲电器,冲电器的灯就灭,这次还是CPU上管旁的电容短路,但这次是第二只,这次就拆了不再...
标签: cpu   阅读全文
联想Z400进水主供电短路CPU供电短路维修
图纸中的PQ902烧了,拆了以后打了下各大电感的阻值,没发现什么短路,上官都烧成这样子,估计公共点也挂了,测了下公共点的阻值。1917282...
标签: 手机   阅读全文
联想G470 1.5VP供电电容引起大短路维修
联想G470电脑大短路维修一例 接修一台联想G...
标签: 手机   阅读全文
联想G480 公共点电容短路维修
联想G480 公共点电容短路维修
【故障机型】联想G480【故障现象】短路【维修过程】门店客户拿来台联想G480说不开机。到手试机发现是大电流。...
标签: 联想G480   公共点短路   阅读全文
iPhone 6s RFFE2短路导致提示无SIM卡故障维修
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不...
标签: 手机   阅读全文
联想E440 公共点电容坏导致插电大短路+1.05VS_VCCPP...
第1步:先从维修思路上分析大短的维修方法。具体明细如下: 先对全板各大电感的对地阻值 量测看是否有短路的,若有折除电感的上管,再量测公共点对地值是否正常...
联想G510公共点短路不开机维修
联想G510公共点短路不开机维修
机器型号:联想G510 版号:LA-9641P 芯片组:HM8系列+A卡 故障:第一次是短路,第二次是蓝屏。外地同行发来一台联想G510,里面标签写得是不开机,检查机子外观,...
标签: 公共点短路   阅读全文
a1502不触维修,公共点烧保险,后续电容短路引起,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900611407816.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900802527951.jpg ...
标签: 维修   阅读全文
联想V470大短路维修
联想V470大短路维修
一联想V470不通电,接电流检测5A,通常这块主板出现5A大电流,有三个常见故障,1点火回路,2是CPU供电电路,3是显卡供电电路。拆机后首先检测PU3801场管及公共点...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
iPhone 7 基带S5供电短路报错4013维修
重新处理好焊盘装上新的基带电源刷机测试故障依旧,测量基带电源输出供电对地值果然S5供电短路了,此供电短路可以从上盖的1.8V供电上接一颗2.2K电阻然后接到s5...
标签: iphone7   刷机报错   阅读全文
iPhone 7 Plus 硬盘供电短路导致不开机维修
机器型号:iPhone 7 Plus 故障现象:不开机 维修过程: 首先插充电线测了一下充电电流,进电电流200左右跳变,定不住,连电脑看是否联机。不联机,不开机!接...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
映众冰龙GTX760 2G 12V短路新手简单维修
后续:显卡是4相供电,现在拆了一相剩三相,应该可以使用了,上机测试可以开机有显示了,按这个道理就算只有一相供电显卡还是亮机的,只是电流不够大无法高负荷...
标签: 222   阅读全文
70 板号ACLUA/ACLUB NM-A273 REV:1.0 短路维修
拆出主板,全板打对地值,各大电感无短路啊。哪里都不短。量下公共点。只有18值,逗我呢。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_020.png...
