查看: 5215|回复: 32
[笔记本电脑]
雷神911上电1.5短路维修
发表于 2020-1-8 09:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:雷神911
版号:DANL9MB18F0 REV:F
故障描述:上电1.5-1.7短路一下直接掉掉待机
维修过程:纯属经验 多为CPU复合mos管软击穿 修过两台一样的毛病
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-8 16:29:09 | 只看该作者 �
CPU供电全换CPU供电全换CPU供电全换CPU供电全换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-8 10:54:43 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-1-8 10:34
CPU集成显卡供电MOS管坏了吧,跑码到集显开启集显供电就短路。
你也高手!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-8 10:34:05 | 只看该作者 �
正解。。。。。。。。。。。。。  发表于 2020-1-8 20:36
你也高手!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-1-8 10:54
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-8 10:49:47 | 只看该作者 �
碰到过很多,一般我整套CPU供电全换
没必要 查到哪个坏换那个就行  详情 回复 发表于 2020-1-8 10:55
发表于 2020-1-8 10:55:18 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2020-1-8 10:49
碰到过很多,一般我整套CPU供电全换
没必要 查到哪个坏换那个就行
这样会稳定点,少点返修  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:02
发表于 2020-1-8 11:02:00 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2020-1-8 10:55
没必要 查到哪个坏换那个就行
这样会稳定点,少点返修
发表于 2020-1-8 11:03:05 | 只看该作者 �
:纯属经验 多为CPU复合mos管软击穿,谢分享。
发表于 2020-1-8 12:17:46 | 只看该作者 �
这机子就是那里很爱坏、我也修过好几台
发表于 2020-1-8 12:20:45 | 只看该作者 �
从来没有遇到过这些机器问题,表示欠缺啊
发表于 2020-1-8 15:19:03 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-8 16:28:48 | 只看该作者 �
CPU供电全换CPU供电全换
发表于 2020-1-8 17:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软击穿?小白表示很困惑
发表于 2020-1-8 19:29:36 | 只看该作者 �
还好没有引起集显管子烧坏,不然cpu肯定挂
发表于 2020-1-8 19:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu mos测起来麻烦,一般就拆一对,测一下对地电压,直到拆到不短路为止
发表于 2020-1-8 20:37:24 | 只看该作者 �
这个是通病了。。。
发表于 2020-1-8 21:03:48 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2020-1-8 21:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实比较幸运,没有直接短路
发表于 2020-1-9 09:11:33 | 只看该作者 �
坏了还好直接短了就傻了
发表于 2020-1-9 09:45:35 | 只看该作者 �
厉害了    学习了大神
