2,修好后上电是正常了,但一插内存跑码,LED升压驱动芯片就会烧。9956B这个驱动芯片是在主板上的屏接口下面。3,连换2个9956B就连烧2个,外围元件换了也不行。...
该笔记本LCD不显示(黑屏),但是外接屏显示正常,经测高压板的19V,ON/OFF 3.3V正常,但是LVDS供电没有,找到电路图,发现Q5、Q6都没有正常,所以LVDS供电的3.3V...
手上接有一台DELL M1330的机器,是用G86-631-A2 的显卡,内屏不显示,外接进系统正常。重植也还是一样,屏线也一条条的量了也没断线,屏没有3.3V供电,现在怀疑...
联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显!这个机器独显的!NC4575芯片!谁遇到过这个问题·屏线排除,屏没坏!如果说显卡问题,它外接 100%正常!还没...
方正颐和E200被雷劈,换IT8502E后能正常开机但内屏不显,但只要外接内屏就能显示,但在系统下内屏不显外接有显示,但只要禁用显卡驱动,进系统后内屏就能正常...
外接显示器正常,屏幕是LG的,型号是LP141WX5 请问下这种情况是屏线的问题还是屏幕本身的问题,或者是其他的问题。我该怎么来判断故障所在呢,(手上没有匹配的...
本帖最后由 xzhiyi2010 于 2011-7-1 17:07 编辑HP 康柏nx9010外接显示器OK。本身屏显示不正常。如图:(本身的屏显示偏左且有严重拖影)本来是不过内存...
NX7000的老机子ATI9000独立显卡,进系统后内屏多屏重叠显示花屏闪动,外接显示器一切正常进系统后提示系统没有装好,换显卡,换屏,换屏线后故障依旧,重GHOST...
ACER 3100 外接正常 接屏就不显示,原以为是显卡的问题,加焊后故障依旧,于是换了一个新显卡,故障还是一样, 最关键的一点是,有时候屏还能显示一次!请各位...
外接正常,于是高压板供电+VDC(18V),这个正常,又查LCD_VDD,这个没有,顺着电路往前查,通过Q1产生LCDVDD,查Q1管G极,高电平,这是个P沟道的管,低电平才导...
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。...
原始故障是花屏,被做过显卡后黑屏,后又转到第二家,做了显卡,结果是内屏灰屏(有背光不显)外接正常。后来说是做了三次显卡都没好,显卡显存都干过。打LVDS和...
