当前专题 外接显示正常
联想G460开机内屏黑屏,外接正常显示。
开机黑屏,外接正常,独立显卡,加焊过还是一样情况,但是还是先测屏接口条件如图所示,2、4高压供电19V,8、10、12三脚是屏供电0V,正常是3.3V.当测到18亮度...
标签: cpu   阅读全文
神舟笔记本w230a开机外接显示正常。内屏暗屏
老神舟笔记本w230a开机暗屏。一般我们就先从屏 开始查,我查到高压板的19v没有,主板 保险断了接了就有19v了。没有想到还是暗屏。我有查到高压板的3v只有1.5肯定...
IBM T42开机三秒正常显示就黑屏,外接正常,搞完显卡又...
T42的笔记本,问题是开机屏显示正常,不过三秒就黑了,外接正常,原以为是灯管问题,就叫客户回家了,在开一次机也没发现暗屏,就推测应该不是灯管问题直接搞显卡了,搞...
LENOVO U260集显,LED分屏,外接显示器正常
LENOVO U260集显,LED分屏,外接显示正常,分屏上两块正常,下面两块花屏,屏已换过了,还是一样的 有没有可能是屏线啊,
标签: 显示器   Lenovo   阅读全文
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示
k40id 开机电流正常报警8次 外接内接都不显示 显卡重置过
标签: 显卡   阅读全文
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,一 三灯闪,修过这...
DELL 1014 外接正常,内屏不显示,修过这个机器的朋友帮帮忙?三个指示灯,一 三灯闪,二灯常亮,做过北桥,给屏上的供电加上过电压还是不显示,也不是暗屏,...
标签: 内屏不显   阅读全文
IBM X60S 内接无图像显示,外接正常!求高手回答!
这台机器内接的屏开机后没有图像显示,也就是高压条已经工作,屏供电正常,但就是没有画面显示,屏幕暗暗的,外接一切正常,请问哪里出了问题?...
标签: 问题   阅读全文
thinkpad T61P 15.4的外接显示正常 内屏无显。
本帖最后由 syc1210 于 2012-11-3 23:25 编辑有台联想 thinkpad T61P的机器 外接显示正常,内屏不显示。量屏没有供电 不知有哪位师傅给个经验。
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1014两边闪灯,外接能正常显示,内屏不显,
DELL 1014两边闪灯,外接显示,内屏不显,屏的电压出来下就没了,求解
标签: 内屏不显   阅读全文
联想 B460的机子,外接正常,接屏开机会亮而后不显示
接一台B460的机子,开机正常显示,随后就灭掉,但是开机一切正常,并且用手电筒照隐约能看见图像,这不就是传说中得没有背光嘛。心中暗喜,不是高压就是屏,想也...
标签: 三星   阅读全文
一台联想Z460 独显 开机外接正常 内屏无显示
以为不显示都是屏坏了》我直接接外接 显示正常 无花屏。但是内屏黑屏无显示,拆机测得 LCDVDD C:\Documents and Settings\Administrator\桌面无电压 看...
标签: 桌面   阅读全文
我就想知道,外接显示正常,屏不亮或是暗屏花瓶到底和...
我就想知道,外接显示正常,屏不亮或是暗屏花瓶到底和显卡有关系没有:
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
联系U450 独显 上电外接显示正常内接有背光无图像
本帖最后由 44885684 于 2012-10-24 17:12 编辑如题 机子是2修且是2块主板用内存槽相连 北桥显卡都被干过 ...(内屏显示的时候会闪一下 但是就是没有字)
标签: 显卡   阅读全文
华硕X61S笔记本内屏无显示 外接正常
华硕X61S笔记本内屏无显示 外接正常
今接到一台华硕x61s 内屏无显示 外接正常 开始以为是灯管坏了 用好的高压条测试后灯管是好的 后来怀疑是显卡问题 用bga焊机加焊显卡芯片后 故障现象依然如此 求...
acer 4920 外接显示正常 本屏不亮
经检查发现显卡板有问题,加焊后解决问题,但是客户怕用不住,让换芯片,换了一个新的,反而不亮机了,看着板子变色的厉害,所以从网上买了一块外接亮,...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
东芝L30笔记本没显示和背光,外接显示正常
已换屏线都是这样拆了屏 ...30PIN各引脚电压...
HP nc6400 黑屏,外接显示器正常,是什么原因啊?
HELLO EVERY ONE 就是 比较老的 独立显卡的 HP nc6400 高压条 和灯管 都换了,还是黑屏,连灯管都点不亮.看了论坛以前的帖子 有朋友说 还可能是 屏线的事儿,或者 ...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
宏基4735ZG内屏不显示 外接正常,求师傅们赐教
宏基4735ZG 内屏不显示 外屏正常,测量屏供电没过来 LVDS信号也没有,信号经过的排阻也正常 不知道该怎么修,请师傅们赐教下思路。为什么LVDS没有信号出来 显卡...
标签: 内屏不显   阅读全文
请教联想SL400外接正常,屏不显示
请教联想SL400外接正常,屏不显示
前天接到一个联想SL400笔记本,故障屏不亮,测试屏幕没有字迹,没有背光,接外界显示正常,测试屏线和屏正常。修了两天木有一点线索,于是发此贴请教各位大虾!...
