今天接了客户一台同方 V420A笔记本,外接显示正常,内屏白,红,兰,绿闪。显卡取下重值球,一样故障,桥也加过热,听客户说摔得,哪位大侠帮助一下,不胜感激
Y330 内接不显示 外接显示正常 显卡做完BGA 之后 开机有显示 但是没背光 高压有开启信号 但是没有12V供电 我想从别的地方接一个12V 高压供电 但是不知道从什么...
今天接到同行送来的DELL N4010笔记本,外界正常,内屏无显示 拆机目测无明显损伤,内屏不显,先修屏供电LCDVCC,测屏3.3V供电为0V,闻听应该就在这里了...
板号 DAKL2AMB8DO REV:D cpu i5 因为外接正常 心想应该是显卡 正好手里还有一台一样的本子心想先换下屏试试 结果一样 后来就做显卡 做完还是一样 测屏供电 3v ...
刚开始怀疑显卡故障因为机器不是上来就白屏,刚开始还正常,后来就白屏,据客户反映说有时还花屏.点屏 屏正常. 后来拆机发现机器严重进水腐蚀,要不说客户的人品值高...
上网本 屏显示不全 外接正常,是码片问题吗?求码片的原理图?最好有测试方法建议。BIOS下也是显示不全面,排除系统问题,不接硬盘的时候也是无法...
WPCE773LA0DG换了这两个之后可以开机也点亮了,就是接外接显示内接完全没有反应也没有背光灯也没有亮,拿了通用高压换了上去有背光没有图像,检测主板屏接口PWR...
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200 客户说有时候内屏不显示 刚买的...能显示的时候一切正常 ec BIOS已经刷过屏线也换过 还是不行 大家帮忙分析一下这是什么问题
DELL 1014的电脑,客户说的不显示,通电后外接有显示,进系统一切正常,就是内屏不显示,由于是集显的主板,把屏线擦了,无果,加焊北桥,无果,请各位大虾指教...
