当前专题: USB供电
联想新圆梦F2997 无USB供电维修 CFM1D3M EC NCT6776F...
键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,没有图纸,找了个差不多的,先看看USB供电谁给的759396ATX5VSB,VCC给芯片UP7536供电,SLP3_L给芯片...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电维修   阅读全文
联想L-IG41M3主板,无PS2和USB供电
一联想L-IG41M3主板,通电不显,先查各接口有无开短路等,查到PS2和USB电压脚,居然发现均无5V供电,板载4个USB接口,相互为开路状态,有2个跟PS2接口是相通的。...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
联想显示器上给耳机和USB单独供电的电源是多大的?
另一个是给显示器上USB和耳机、麦克接口供电的。这个电源适配器丢了,现在想买一个不知道什么规格的。有知道的告诉我一下好吗?谢谢!就下面图中DC-IN那个接口。...
标签: 显示器   联想   阅读全文
1300 USB 供电问题
1300 USB 供电问题
USB供电是用的分别用两个块子 1022 G54682 入口都是5V USB2 一个 USB1两个USB口共用一个。就这两个USB共用的这个 1022 G54682(U78)入口也有5V 可出来就只有0.28V...
标签: 130   阅读全文
Compaq325 AMD集显所有USB都不能用 测了5V供电和总线...
Compaq325 AMD集显所有USB都不能用 测了5V供电和总线阻值都正常 急求此机BIOS 有没有哪位大师修过此故障 指点指点 有这机BIOS程序的朋友们 上传一个 小弟谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
K40AB 无USB供电维修!
K40AB 无USB供电维修!
本帖最后由 黑锅 于 2013-12-21 17:48 编辑型号:华硕K40AB 板号:K40AB 1.3 故障:USB接口不能用 测数据线对地阻值500多正常,供电0V不正常 ...
标签: 华硕   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说USB不能用,...
标签: 主板   图纸   阅读全文
x200 usb口全不认 供电阻值都正常
阅读全文
USB供电之迷惑
USB供电之迷惑
因为没有图纸,跑线,经过一个平转平的管子,场管的供电是电感直接提供,场管烧坏了,不知道能不能直接从电感飞线给USB供电吗
标签: 飞线   阅读全文
USB对地阻值正常,5V供电也正常,就是用不了USB设备
R50E老机器,客户说USB用不了好久了。报价150.同意维修,拆机,查USB对地阻值,测得没有对地阻值。手按南桥,阻值正常,想着有钱捡了。加焊后,对地阻值正常。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
f40a天逸usb供电掉电修复
f40a天逸usb供电掉电修复
这阵子因为给cpu升级,索性自己把笔记本全拆了,想把以前坏掉的一个usb接口试着修复一下。拆开后鼠标连接好后,鼠标里面的红外灯会亮几下,接着马上就熄灭没有...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想 sl410k USB口不好用,插上设备USB供电芯片烫死...
我换了USB供电芯片,还是不行。然后加了一个USB HUB焊到ESATA接口上飞线过来两个USB口。开机试着应该可以。因为没有密码片,进不了系统。只能试试鼠标能不能亮。
标签: 进不了系统   阅读全文
dell 4410 usb没供电 网卡 无线网卡不能用修复
没拆之前测量了下 usb供电 发现没有 打了阻值正常 心想应该好弄 拆了后发现 3.0usb和 2.0usb是分开的 在单独的板子上 分别控制的芯片也不一样 3.0应该是...
标签: 芯片   阅读全文
USB接口和网线同一个座子的供电5V短路了,怎么维修。
这个真没接触过,第一次遇到接口坏,求维修方法。
标签: 维修   阅读全文
笔记本俩个USB口一个可以传输但是一分四供电不足,...
怎么在飞一个USB出来因为换过板子,右面还有个USB插口是空的,可以飞吗如何飞秋大神
标签: 供电不足   阅读全文
这是USB的供电还是南桥问题呢?
这是USB的供电还是南桥问题呢?
usb mass storage device运行不正常并已超过其集线器端口的限制,应该中断这个设备. RT:鼠标打印机接在后面的USB上就会出现...是真的USB供电问题,还是南桥有问题?
标签: BIOS   阅读全文
秒杀MSI MS-7673没USB供电
秒杀MSI MS-7673没USB供电
本帖最后由 延锋 于 2013-8-7 13:48 编辑 心情好呀,今天拿到一个主机!...测USB供电出来啦 好,收工,拿钱 {:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
标签: 130   阅读全文
联想L-IG41M3 V;1.1不复位USB不供电
USB供电是受512的8脚控制的,1脚有5V供电 8脚无输出,开启是4脚en,EN无有电压,是从南桥出来的!换了南桥有时有EN信号出来,有时没有,有的时候测试卡行D1 D2就...
标签: BIOS   阅读全文
P43T-C51 PS2 USB无5V供电 跑码C7 求高手
好不容易换了个UPS6103S8,供电都正常,跑码了,可又跑C7了,查得USB和PS2接口都没有供电,帮忙一下,都说下意见
阅读全文
联想Z460板号LA-5751P USB口供电IC和什么型号的通用,...
联想Z460板号LA-5751P USB口供电IC和什么型号的通用,谁有图指点下子。先谢过
标签: 板号   阅读全文
